Poids flèche
Re: Poids flèche
Message par Pascal » 01 août 2025 09:00
Exactement. Sur toutes les caravanes que j'ai eu, au niveau stabilité, ben les plus stables étaient souvent celles avec le poids en flèche le plus bas car c'étaient celle où ce qui était lourd était centré sur l'essieu.
Après, on a assez peu de marge pour jouer là-dessus car on ne peut pas déplacer le mobilier de la caravane et les rangements sont là où ils sont...
L'ATC ou similaire lui, interviendra s'il y a une mise en lacet mais avant, ben cela fait partie des caractéristiques mécaniques et on peut les contre-balancer mais pas facile.
Reste l'expérience quand on a conduit différents attelages, parfois même voitures et différentes caravanes ou réciproquement, qui permet de voir les différences. Mais les conditions extérieures, etc font ps mal de différences.
Il y a longtemps j'avais une caravane pas très stable car trop de poids à l'arrière et différence gauche-droite. A vide cela allait assez bien, je pouvais rouler à 100-110 sans soucis mais chargée, il fallait se méfier pas mal car elle avait du mal à se remettre en ligne...donc tant que les conditions étaient bonne, pas de soucis mais fallait se méfier en doublant les camions ou par vent latéral.. Après, à 80, là, forcément, aucun soucis
Bon, après, j'ai pris une double essieu et là, un autre monde
Re: Poids flèche
Message par Menhir22 » 01 août 2025 09:43
qu' as tu comme amortisseur sur la roulotte pour 2 T
des " rouge ou noir "
les amortisseurs ont une grosse incidence sur le comportement routier,
ex : même sur mauvaise route, rien ne bouge dans la Fendt :mrgreen:
Re: Poids flèche
Message par Pascal » 01 août 2025 09:56
Le problème pour une suspension, c'est qu'il y a des exigences contradictoires.
Typiquement, sur une caravane, sur autoroute ou sur belle route, il faut une suspension ferme pour la tenue de route et minimiser le roulis (surtout qu'il n'y a pas de barre anti-roulis..) Mais sur mauvaises routes au contraire il faut du souple pour absorber les irrégularités. Et là-dessus, suivant la technologie, la progression de la dureté est différente suivant qu'on a de l'acier, de l'air ou du caoutchouc...
Et là-dessus on rajoute les pneus qui absorbent aussi plus ou moins suivant leur taille.
Sur ma caravane, j'ai une suspension plutôt souple (avec barre de torsion) et pneus taille un peu basse (185/60 R14) et c'est une bonne combinaison. Mais au niveau monte pour la stabilité latérale il faut éviter les pneus trop haut. Mais pas pour les mauvaises routes..
Re: Poids flèche
Message par ggJ » 01 août 2025 10:23
Personnellement je ne suis pas pour les pneus ''taille basse'' .
Ça n'aide pas à l'amortissement , ou a '' l'assouplissement'' .
Re: Poids flèche
Message par Pascal » 01 août 2025 11:15
Je ne parle pas de pneus vraiment taille très basse mais du genre 185/65 ou 205/55 , pas du 80. Cela donne une meilleur rigidité latérale qui sur une caravane est appréciable pour la stabilité ou en courbe. Quand j'avais une fendt elle était en 205/65 R15 et c'était top en courbe ou sur autoroute car peu de déformation. sur une route, il n'y a que la suspension qui peut bien absorber les grosses irrégularités. La knaus que j'avais avait du 185/75 et c'était pas du tout top en rigidité latérale. Je sens assez bien la différence sur la mienne entre les pneus été en 185/65 et ceux hiver en 155/80.
Après, pas obligé de monter non plus des pneus en 40 ou 45 de hauteur
Flowdeur
Pays : Grèce
Re: Poids flèche
Message par Flowdeur » 01 août 2025 11:52
Intéressant, c’est TRÈS multifactoriel...
Me concernant, c’est des amortisseurs "noirs" et je suis monté en 215/70/R15...
J’ai toujours pris l’habitude de rouler très doucement, jamais plus de 80Km, mais par contre souvent sur des routes de pas très bonnes qualités..., voir des chemins...
J’avoue qu’un système de suspension/amortissement souple me conviendrait parfaitement.
De ce que je comprends, le fait qu’ils soient en 70 est plutôt souple, l’épaisseur sert aussi d’amortisseur, par contre qu’en est-il pour les amortisseurs "noirs" ? Sont-ils plutôt souples ou durs ? Sachant qu’elle est homologuée 100Km, j’imagine qu’ils sont durs.
D’ailleurs, est-ce-que ca se change selon ce qu’on recherche ? Est-ce-qu’on oeut en trouver pour mon style de routes ?
===2
Mercedes Sprinter 316 CDI (430nm/200ch) et KABE 600 GDL KS (2024)
Re: Poids flèche
Message par Pascal » 01 août 2025 12:16
Sur une caravane les débattements sont assez limités donc le travail des amortisseurs en lui-même plus limité que sur une voiture et je pense pas que des amortisseurs différents changeraient vraiment la situation.
Pour le reste, quand on est sur des routes de mauvaises qualités ou des chemins, il y a pas mal de trucs différents.
Par exemple sur les routes non revetues ou les chemins que je fais, le problème se sont les trous et là, quand une roue tombe dedans, c'est 5-10 cm d'écart de niveau donc c'est la suspension qui joue et lá, un truc souple est pas mal. Avec une de ben seule une roue est à la fois dans le même trou donc la caravane bouge peu. Mais dans les 2 cas le pneu absorbe pas mal car c'est assez brusque en descente-remonté.
Par contre, sur une route goudronnée, c'est plus des saignées un peu longue ou des variations assez longues (genre un truc qui fait plusieurs mètres de long et là, le pneu joue peu mais la suspension plus. reste que quand tu fais un km de chemin pour aller quelque part tu le fais doucement alors qu'une mauvaise route, c'est pas à 25-40 à l'heure...
Re: Poids flèche
Message par Menhir22 » 01 août 2025 19:17
@ Pascal,
j' ai la même monte que toi et j' en suis super satisfait :mrgreen:
pour la kabe, châssis Alko, il y a plusieurs trou de fixation des amortisseurs, pas en bas mais en haut :D peut- être voir en changeant la position, en mettant plus long le débattement, une idée comme une autre.
les amortos noirs sont très dur mais tu as 2 T en 2 roues, moi j' ai des " bleu " en 4 roues
Flowdeur
Pays : Grèce
Re: Poids flèche
Message par Flowdeur » 01 août 2025 19:38
Tu parles bien de ça :
Ils sont en position 2, donc il faudrait les mettre en 3 selon toi ?
Et faut-il rester avec les noirs ou mettre des amortisseurs plus qualitatifs genre renforcés ?
Je préfère investir dans du qualitatif sachant que c’est pour y vivre a l’année et donc très sollicité.
===2
Re: Poids flèche
Message par Pascal » 01 août 2025 19:43
Je ne suis pas sûr que changer de position changera grand chose vu la géométrie. Perso, je regarderai ce que cela donne avec ces amortisseurs. Mais vu la techno, ce n'est pas une voiture où on peut souvent facilement changer un ressort par un plus ferme ou plus souple, ou changer la barre stabilisatrice/anti roulis...
Re: Poids flèche
Message par Menhir22 » 02 août 2025 12:38
Pascal a dit que ça ne changera rien :mrgreen:
PS: pourquoi 3 positions différentes ??
Re: Poids flèche
Message par Pascal » 02 août 2025 13:04
J'ai dis que je n'étais pas sûr que cela changera grand chose.
Les positions, c'est peut-être pour des hauteurs de suspensions ou des modèles différents d'amortisseurs car ce qui change c'est la longueur entre les 2 points de fixations de l'amortisseur. Donc suivant les cas l'amortisseur pourrait être trop court ou trop long
Geronimo44
Re: Poids flèche
Message par Geronimo44 » 12 août 2025 12:24
Je fais suite au sujet du poids en flèche, j’ai un petit questionnement... Actuellement j’ai une hobby KMF 545 et personnellement je suis toujours en surpoids si je me fie à la lecture du pèse flèche intégré à la roue jockey…
J ai pourtant bien veillé à mettre le « lourd » au niveau de l essieu, reste un peu de matos dans la soute de lit à l avant, réservoir d’eau à vide, gaz dans la soute à gaz…bref rien d exceptionnel…
Comment vous faites concrètement pour bien repartir le poids dans la caravane ? Vous vous contentez des soutes sous les banquettes ou c est posé et arraché au mieux dans le couloir vers l essieu ?
Je reste septique …
Merci pour vos éclairages !
Cdt
Re: Poids flèche
Message par Pascal » 12 août 2025 12:36
Pour ma part, tout est dans les différents coffres (sous banquette, sous lit, meuble cuisine, sous le frigo etc...)
Mais pour que cela fonctionne bien, il faut pouvoir ranger ce qui est lourd sur l'essieu. Dans mon cas, le wc, la cuisine, les batteries, le convertisseur etc sont sur l'essieu. J'ai un lit à l'arrière avec les réservoirs d'eau mais celui d'eau propre (le lit est en long) est pas loin de l'essieu et y'a que celui d'eau grise vraiment en porte à faux important. Mais grosso-modo dans mon cas le poids en flèche vient de ce que j'ai dans le coffre sur flèche, mais l'habitacle est grosso-modo pas loin de l'équilibre
Dans ton cas le lit à l'avant fait pas mal de poids ...
Vérifie quand même avec une balance plus "pro" le poids en flèche
Re: Poids flèche
Message par ggJ » 12 août 2025 13:02
Effectivement le pèse flèche sur la roue jockey est un indicateur approximatif .
Le mieux est la pesée avec un pèse personne .
