bonsoir, le coffre sur flèche de ma vieille Roller est trop petit pour accuiellir les Shell cubes.
Avez-vous des idées pas chères pour un nouveau coffre:?
- ok on en vend chez les accessoiristes, mais ce n'est pas donné
- en refaire 1 en tôle d'alu, pas donné non plus
- en refaire 1 en multiplex marin
quelles sont vos expériences?
merci.
Jean-Paul
COFFRE SUR FLECHE
- ISTACE Jean-Paul
COFFRE SUR FLECHE
- ISTACE Jean-Paul
A mon avis, un bon vieux bricolage va vachement augmenter ton poids en flèche, que ce soit de la tôle, du contreplaqué ou quoi que ce soit d'autre.
Va falloir le faire avec des parois plutôt fines.
A part le plastoque...
Laguna 2,2 DT de 1997 - 115 CV
Land Rover 90 Diesel Atmo de 1985
Sterckeman Alizée 420 D de 1991 - Stab Tunési 330
Je suis d'accord avec Jéjé80, il va bien falloir choisir le matériau pour le poids !
Sur ma cara, il n'y avait pas de coffre sur flèche, j'ai voulu en réaliser un petit (pour les cales, manivelle, rallonge, bref, vous connaissaz le topo !
Et bien, j'ai laissé tomber le contreplaqué marine et la tôle = trop lourd.
J'ai ensuite cherché du côté du plexiglass, mais le prix pas top.
Donc pour finir j'ai installé un "box" plastique. Mais, pour tes bouteilles, je doute que tu en trouves à une dimension acceptable.
Amicalement,
Amicalement,
- ISTACE Jean-Paul
celui d'origine est en tôles d'alu (les mêmes que celles de la caravane)
sur un structure soudée de petits plats d'acier.
je vais voir si je ne trouve rien en démolition
un nouveau c'est +/- 130 €, mais on voudrait ne plus faire de frais sur cette caravane
- ISTACE Jean-Paul
