Merci pour vos encouragements.
En fait, niveau carrosserie, il n'y a pas grand'chose à refaire, mis à part la porte d'entrée, complètement vrillée. Par contre c'est le plancher qui paraît impressionnant... à revoir complètement. Et l'électricité aussi : on s'est dépéchés de rentrer avant la nuit, car pas de feux stop.
Pour ce qui est des freins, je suis sûr que le taquet était bien enlevé, mais merci de l'info, vu mon ignorance en matière de caravane ça aurait pu être l'explication.
Encore un petit nouveau...
Margouya60
gdondaine
Margouya60
Ben, en fait la porte, c'est de la tolerie à défroisser, mais ça a l'avantage d'être démontable et donc de travailler dans de bonnes conditions. A l'interieur, l'habillage des parois est tombé par endroit à cause de l'ossature en bois qui a pourrie un peu partout dans la caravane (en fait l'ossature est en cornières avec du bois pris en sandwich pour agraffer les revetements).
Par contre, pour le plancher, les photos ne le montrent pas, mais c'est bien le bois qui tombe en dessous (on aperçoit par endroit le polystyrène de l'isolation d'origine). Mais l'ossature métallique me semble en trés bon état. Pour le plancher interieur, j'ai décollé le lino par endroit, et l'humidité a déjà commencé à attaquer, car j'arrive à enlever le bois en grattant à la main et ce, jusqu'à l'isolation aussi. Comme le mobilier d'origine a aussi pris l'humidité (le placage se decolle, surtout au niveau du sol), il n'y a pas trop d'hésitation à avoir pour refaire ça propre et neuf.
Voilà, désolé je suis un peu long, mais comme je n'ai pas commencé le démontage, je ne sais pas encore comment cela se présente trés précisémment.
Caravane Constructam Corale de 1973 - Véhicule tracteur Fiat palio 1.6l 16V, bientôt Peugeot 204 de 1969
je trouve les Constructam magnifiques, excellent choix.
(et oui je pense qu'une caravane doit avoir 'une gueule' et on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de 'gueules' dans le paysage caravanier actuel).
Je ne sais pas si tu connaîs, mais il existe le super site du Retro Campinq Club de France sur les caravanes anciennes : http://ed.rccf.free.fr/
Eriba Pan 1980 - Mazda Premacy Ditd 100 2002JE SUIS AUSSI NOUVEAU PROPRI2TAIRE DUNE contructam coral de 73
elle était dans un état analogue;
Je pensais avoir fini mais mon essieu m'a laché
Attention a bien vérifier le graissage de l'essieu et sa mobilité sinon perte de roue
Par contre ilest normalement freiné. s'iln'y a plus de cable c'est mauvais.
Le plancher c'est du panneau alvéolaire de contre plaqué avec du polystyrène.si pas trop de case je te conseille de replaquer du contreplaqué , de virer par endroit le polys et de combler avec du polyurethane.
L'intérieur est difficile a restaurer car souvent le contreplaqué servant à la fixation de latoile est pourri. il existe des colles qui permettent de recoler sur la toile plastique.
a bientot
fred27
a bientot
fred27
CONSTRUCTAM 73 CORAL
