Monter dans la caravane sans décrocher ?
Je me demande ce que vous faîtes lorsque vous vous arrêtez pour dormir ou simplement manger dans votre caravane sur une aire d'autoroute par exemple :
Est ce que vous décrochez la caravane? vous mettez la roue jockey sans dételler? vous mettez carrément les ridelles?
Je me demande ça car la flèche de mon attelage est prévue pour supporter 50kg maxi en charge verticale donc pour monter dedans sans dételler, je me demande si c'est vraiment bon pour l'attelage de la voiture...
vous faîtes quoi vous?
Caravane : la Bohème N126 de 1996 (livrée en mars)
tracteur : BX 1.8 TD Ourane 1992 140000km
Ben je ne décroche pas toujours.
Le poids donné n'est pas le poids maximum en statique, mais en poids quand on roule. En statique, un attelage peut supporter largement plus de 50kg heureusement !
Sur un freinage fort ou une route bosselée on arrive facilement à avoir des points de 100 ou 200 kg en appuie sur l'attelage.
En général, suivant la longueur de l'arrêt, cela varie entre rien du tout, la roue jockey, ou les vérins.
Le problème, c'est surtout de stabiliser la caravane (et aussi de la mettre à plat).
A la concession j'avais posé la question en prenant possession de la Puck : réponse = on peut monter SANS dételler! si une seule personne
pas besoin des vérins
si plusieurs (poids+++)
baisser au moins les vérins arrières (les 2) ... en fait quand je l'utilise à 4 (avec les 3 zous), je laisse attelé sur l'aire d'autoroute pour le pique-nique, mais je baisse les 4 vérins ... c'est pas si long
et les zous peuvent faire la java après ça
!!! par contre la roue jockey reste remontée
RACLET : Soléna, minto, Globe trotter, et Louxor
... une association de fans de pliantes-toile et tentes RACLET , en cours de construction !
ok donc en fait c'est soitPascal a écrit :Si, mais la roue jockey à l'avant (ou les vérins) afin que la suspension de la voiture ne baisse pas sous le poids supplémentaires des personnes à l'avant.
Et ceux arrière afin que quand on se déplace vers l'arrière de la caravane celle ne bouge pas en délestant la voiture.
-rien
-la roue jockey et les verins arrières
-les 4 verins
par contre ne pas oublier les verrins quand on repart sinon ça fait des étincelles!!
Excellent résumé Olivier94
Eh oui l'humeur du capitaine varie (presque) autant que la marée,n'est-ce pas Pascal?!
c'est pour rire, je me sens concernée au premier chef
c'est le paradoxe des gens "sensibles"
Euh, je suis toujours de bonne humeur !mu3zous a écrit :Excellent résumé Olivier94![]()
Eh oui l'humeur du capitaine varie (presque) autant que la marée,n'est-ce pas Pascal?!![]()
Mais pour en revenir à la roue jockey et aux vérins, c'est sûr que pour faire un long repas, qu'il fait beau, cela sera 4 vérins. Et s'il pleut et juste 5 minutes, c'est rien...
Par contre, et il faut un peu d'entraînement pour y arriver, c'est arriver à placer sa caravane de telle sorte qu'elle soit plate transversalement sans avoir de besoin de cales ou autres. Après, l'idéale est qu'elle soit plate longitudinalement ou alors que la flèche soit un peu trop basse. Dans ce cas, il suffit juste de lever un peu la roue jockey, même pas besoin de bouger la voiture.
monter dans la caravane sans décrocher
Pour moi a l'arret pour manger ou repos, je baisse la roue jockey et les 2 verins AR pour la stabiliter
Pour la nuit en camping sauvage je détéle je baisse ma roue jockey et mes 4 vérins
claude
__________________
renault espace 2.2dci
caravane la mancelle 440 lmcb
claude
__________________
Nous ne faisons jamais 1 étape hors camping. C'est un choix !!!
Pour 1 repas sur la route, Daniel descend les béquilles arrières, car le roulis nous n'apprécions pas particulièrement.
- swisslaurent
en arret...
sur autoroute comme sur route, c'est simple, si nous montons dans la caravane pour se reposer ou manger... je mets en place la roue jockey pour d'une part soulager la voiture, ses amortisseurs et les 4 verins pour bstabiliser correctement la caravane. C'est le minimum oligatoire a mon sens !
Bonsoir à Tous,
Comme bon nombre d'entre vous, pour une arrêt "manger", je descends seulement la roue jockey.
Pour un petit repos, je descends en plus les deux verins arrière.
Sinon, je ne dors jamais la nuit en dehors des campings.
Pour une étape dans un camping, si c'est plat et possible, je ne décroche pas mais je descends les 4 verins, sinon bien sûr je décroche et j'installe...
Superbolleke
Superbolleke
Jacques M.
BMW X4 essence, 184cv
Fendt Tendenza 515SG
Campeur de 1965 à 1978, caravanier depuis 1979
