mise a niveau
mise a niveau
bonjour à tous .
j'aurais besoin de conseil pour mettre ma caravane de niveau sur un terrain legeremt incliné.
pour ma part je regle avec mon niveau deja le plus facile dans le sens de la longueur avec l'aide de la roue jockey et je baisse mes 4 verins . mais ou sa ce corse pour regler dans le sens de la largeur sur le terrain ou j'etais cette année pour etre de niveau j'ai du lever avec un cric par l'extremité de l'essieu le plus pres de la roue pour lever et finir la descente des verins correspondant et j'avais une roue dans le vide de 4 a 5 cm au dessu du sol.
d'ou ma ou mes questions
1)les verins qui sont les plus porteur dans ces cas la ne risque t'il pas de ce tordre dans le temps .
2) comment mettre eventuellement des cales sous la roue pour gagner de la hauteur pour soulager les verins .
3)j'avais pensé a creuser sous la roue opposée mais n'ai pas osé aurais je eu le droit ?.
post un peu long mais ma caravane est neuve et j'ai besoin de conseil merci d"avance .
a+
a+
Scenic 110 cv EDC ,carrosse caravelaire ambiance 460 de 2006 , navigation PDA mio +tomtom navigator 5 europe
- fredetcie57
Salut,
je crois que le mieux est de commencer par mettre de niveau dans la largeur, c'est le moins facile
Personnellement, j'ai un jeu de calles (oranges version CC dans le catalogue NA) un cric bouteille et quelques calles en bois.
Je leve franchement la caravane et je glisse les calles en dessous ou je manoeuvre avec la voiture si c'est plus simple ou trop pentu.
Ensuite je regle la longueur avec la roue jokey et je sors les verins apres
Je ne sais pas si toutes les marques preconisent la meme chose mais dans MA DOC HOBBY (que j'ai recu moa
) ils deconseillent fortement de lever la caravane à l'aide des verins, ils ne servent qu'a stabiliser.
Si tu as un gonfleur, à la place de creuser le sol tu peux degonfler une roue aussi, pas trop non plus, faut pas mettre sur la jante...
Amicalement
Fernand
- fredetcie57
Le probleme c'est que la boite est pas transparente, ca prend plus de temps pour voir le niveau...faut essayer la cAAAAAAnetteVOYAGEURS a écrit : ben, moi tout pareil que Fernand, sauf que mon niveau est une boite de bière
Sinon j'ai trouvé chez NA (encore eux
merci de vos reponses . du coup ce que j'ai fais comme j'avais des cales en bois assez longues (40cm)et larges (20cm)donc assez stable je les ai mises sous l'essieu au plus pres du cric et j'etais pas trop mal en niveau de se fait mes verins n'ont pas trop forcé mais je croie que je vais faire comme fredetcie57 et passer commande(a moins que les enfants pour noel ...........) de ces fameuses cales, pour le niveau je suis equipé.
cette année j'etais en ardeche exactement à RUOMS au camping ""la chapouliere ""pour les amoureux du cyclo je leurs conseil mais uniquement en juillet car les sorties velos ne sont prevu que pour cette periode avec des rando d 'environ 40 a 65 km suivant les endroits a faire .
merci de voc conseil et combine pour le calage a+
- zapoune
et apres une fois que le niveau est fait vous levez la roue jockey ou vous la laissez en place ????
Je pose la question parceque nous avons eu le cas cet été nous faisons le niveau avec la roue jockey apres les vérins mais nous avons fait le tour du camping pour voir les autres caravanes et la c'est 50/50 certain la releve et d'autres la laisse en force.
zap
Audi A4 Break V6 2.7 TDI boite auto
Sun Roller Jazz 490 CP
- fredetcie57
ATOMIK
Kikou les amis :
Pour moi, la roue Jockey ne sert qu'à manoeuvrer la caravane. lorsque je suis installé, j'enlève la roue, et je met à la place le tube pour la parabole.
Quant aux vérins, il ne servent qu'à stabiliser la caravane une fois installée. Je les sert quand même bien car il faut bien stabiliser la caravane.
Mersea à Fernad pour son humour
Amicalement
Fernand
ATOMIK
