et sur la 307 ?yannick62 a écrit :Salut, premièrement la 306 n'a pas de ressort à l'arrière il me semble donc pour l'affaissement de la voiture tu ne pourras rien faire...
Deuxio, les adaptateurs col de cygnes tunesi ne vont pas sur tous les cols de cygnes : il faut que celui ci soit assez grand pour pouvoir mettre ce gros adaptateur : je l'ai mis sur mon col et franchement ça marque énormément le col : j'ai 4 gros enfoncements.
Suuper contrariés à 1 mois du départ !!!
- fredetcie57
- lolivier_familys
oui bon en gros j'achèterais à l'aveugle sans savoir si mon col va réellement permettre l'adaptation de l'adaptateur...yannick62 a écrit :apparemment tu peux le mettre sur la partie en diagonale du col de cygne. Mais bon après il faut voir si la prise ne va pas gêner...
bon au pire je le revends mais bon
encore merci
Eric, Leslie, Flore (10 ans) et Apoline (6 ans)
donc désormais DIGUE 365 T refaite (plus de cuisine et adaptation lits superposés) + Laguna Estate Initiale 175 Ch BA
AH ZUT j'ai pas vu que c'était une 307 je croyais 306... Je vais me renseigner
- lolivier_familys
oui moi c'est une 307fredetcie57 a écrit :et sur la 307 ?yannick62 a écrit :Salut, premièrement la 306 n'a pas de ressort à l'arrière il me semble donc pour l'affaissement de la voiture tu ne pourras rien faire...
mais je vais savoir bientôt vu que j'ai l'hom qui se renseigne à un spé de peugeot...
Ca se revend sans problème sur ebay : perso j'ai fait un bénéf de 50 euroslolivier_familys a écrit :oui bon en gros j'achèterais à l'aveugle sans savoir si mon col va réellement permettre l'adaptation de l'adaptateur...yannick62 a écrit :apparemment tu peux le mettre sur la partie en diagonale du col de cygne. Mais bon après il faut voir si la prise ne va pas gêner...
bon au pire je le revends mais bon![]()
encore merci
Il reste la solution d'amortisseur spéciaux.yannick62 a écrit :Salut, premièrement la 306 n'a pas de ressort à l'arrière il me semble donc pour l'affaissement de la voiture tu ne pourras rien faire...
Il faut voir du côté des 307 sportives quelles sont les différences.
Mais des suspensions sports cela doit bien exister pour les 307
Pour les ressorts ça à l'air d'être bon il y en a 4 mais après il faut voir si il en existe des plus dur pour l'arière et ça c'est pas gagné : les commerciales peut être mais il faut voir si c'est autorisé au !montage.
- lolivier_familys
des amortos ça ne changera pas grand chose à mon avis... Déjà la voiture est en "surpoids" de l'arrière : cuve de gpl, attelage alors avec une caravane en plus ca commence à faire lourd.Pascal a écrit :Il reste la solution d'amortisseur spéciaux.yannick62 a écrit :Salut, premièrement la 306 n'a pas de ressort à l'arrière il me semble donc pour l'affaissement de la voiture tu ne pourras rien faire...
Et j'étais le moins cher : un autre c'est vendu 40 euros de plus....lolivier_familys a écrit :rhooo le vilain !!yannick62 a écrit :
Si si par exemple on monte des amortisseurs gonflables (c'était courant sur certains breaks dans les années 80, j'en ai eu, très agréables) ou des amortisseurs avec ressorts compensateurs (pas mal aussi, j'ai testé).
Mais normalement même avec une suspension normale ça doit aller. Mais une suspension arrière ferme, c'est beaucoup plus confortable. Et aussi en solo, moins de roulis et de mouvements de caisses. Génial pour les appuis.
- lolivier_familys
mais la cara est vraiment petite et bon on est déjà parti 2 fois avec sans soucis mais bon il a peur je le comprend faudrait pas qu'il nous mettent à 4 au fossé
l'un d'entre vous saurez me dire combien de poids en flèche il me faudrait idéalement ?
oui mais ça c'est généralement spécifique à certaines marques et de nos jours en adaptable je ne suis pas certain que ce genre d'équipement se vendent encore (sur les camping car oui) car il faut repasser à la drire.
- lolivier_familys
enfin là la période juste avant les vacances je ne suis pas certaine que ce soit le moment propice aux bonnes affairesyannick62 a écrit :Et j'étais le moins cher : un autre c'est vendu 40 euros de plus....lolivier_familys a écrit :rhooo le vilain !!yannick62 a écrit :
de plus en plus je me dis qu'on aurait du acheté une cara à tête pivotante lol car celle là on l'a eu gratos mais avec tous les frais l'auvent... bref lol je crois que ct pas l'affaire du siécle...
