ALKO AKS 1300
eddyje
Pays : Suisse
Re: ALKO AKS 1300
Message par eddyje » 15 juin 2009 15:13
A gauche sur l'image ci-dessus? Et donc je la visse jusqu'à ce que je ne puisse plus la serrer c'est-à-dire à fond?
Re: ALKO AKS 1300
Message par freteurr » 15 juin 2009 15:15
Oui, a gauche sur cette photo.
eddyje
Pays : Suisse
Re: ALKO AKS 1300
Message par eddyje » 15 juin 2009 15:27
Et je dois serré à fond cette vis de serrage?
Re: ALKO AKS 1300
Message par freteurr » 15 juin 2009 15:30
Tu serre jusqu'à que tu entende le "CLIC" si j'ai bien compris, après tu abaisse la manette qui est a droite sur la photo.
eddyje
Pays : Suisse
Re: ALKO AKS 1300
Message par eddyje » 15 juin 2009 15:35
Ok merci pour ces explications! C'est vraiment sympa à vous!
Re: ALKO AKS 1300
Message par freteurr » 15 juin 2009 15:45
Maintenant, pour désactivé l'anti-lacet AKS 1300,
Lever la manette qui est a droite sur la photo et de tourner la molette dans le sens inverse du serrage.
Lucky13
Re: ALKO AKS 1300
Message par Lucky13 » 15 juin 2009 16:36
Slt
ALKO aurait pu faire le même système que l AKS 3400 :arrow: au moins en deux coups c'est bon :)
A nous Les Vacances !!!!!
Re: ALKO AKS 1300
Message par Papy80 » 15 juin 2009 16:44
Salut :D
Trés bon conseils de Freteur ===8
serrage 2 ou 3 CLIC!dans le sens des aiguilles d'une montre et on abaisse le levier !
desserrage lever la manette et 2 ou 3 CLIC!en sens inverse des aiguilles d'une montre
:wink: si un jour pour une raison quelquonque l'AKS 1300 se bloque (ça arrive parfois! :roll: )
lever le levier en frappant doucement avec un maillet caoutchouc bien au centre de la molette! ===2
___________________________________________________________________________________________ ===3
Re: ALKO AKS 1300
Message par freteurr » 15 juin 2009 16:55
J'ai préféré d'expliquer en plusieurs messages pour pas que ça aille trop vite pour lui. :wink:
eddyje
Pays : Suisse
Re: ALKO AKS 1300
Message par eddyje » 15 juin 2009 18:42
Papy80 a écrit :Salut :D
Excellentes explications...merci à tous en attendant! J'ai tout compris!
===2
Re: ALKO AKS 1300
Message par freteurr » 15 juin 2009 18:56
Re,
Après la théorie, il faut faire la pratique pour ne pas oublier les étapes. :wink:
Ou imprimer les conseils donner. :wink:
eddyje
Pays : Suisse
Re: ALKO AKS 1300
Message par eddyje » 15 juin 2009 19:53
Et voici le petit mode d'emploi que je me suis concocté:
DÉPART
1° Mettre le timon de la caravane au dessus de l’attelage.
2° Baisser le timon sur l'attelage, la poignée du timon se croche et montre un voyant vert, la poignée du stabilisateur me montre également un voyant vert.
3° Serrage de la molette à droite du stabilisateur 2 ou 3 CLIC! dans le sens des aiguilles d'une montre et abaisser le levier
4° Mettre la prise à 13 broches
5° Rajouter le câble frein de sécurité au crochet de l’ attelage.
6° Relever la roue jockey, la fixer TRÈS solidement au timon.
7° Vérifier que le porte-vélo soit bien fixé
ARRIVÉE
1° Ôter le câble frein de sécurité du crochet de l’ attelage.
2° Ôter la prise à 13 broches
3° Déserrage de la molette à droite du stabilisateur 2 ou 3 CLIC! dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et relever le levier
4° Relever le timon de l'attelage, lever la poignée du timon et du stabilisateur, les voyants verts passent au rouge.
5° Relever la roue jockey, la dévisser du timon.
EN CAS DE PROBLÈME
si un jour pour une raison quelconque l'AKS 1300 se bloque (ça arrive parfois! )
Dites-moi si c'est cohérent avec vos expériences!
Re: ALKO AKS 1300
Message par Papy80 » 15 juin 2009 20:10
Hello! :D
Pour moi c'est tout bon :lol:
__________________________Bonne route!______ ===3
Re: ALKO AKS 1300
Message par freteurr » 15 juin 2009 20:15
ARRIVÉE
3°Déserrage de la molette à droite du stabilisateur 2 ou 3 CLIC! dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et relever le levier
Attend, sur cette étape, il ne faut pas inversé,
3° Il faut d'abord lever le levier et ensuite desserrer avec la molette.
eddyje
Pays : Suisse
Re: ALKO AKS 1300
Message par eddyje » 15 juin 2009 20:28
De bleu!!!!! Merci à toi...pas fais gaffe à ça!
Merci encore à tous!
