bonjour a tous , sur le point de m offrir ma premiere caravane ( pas encore de marques precises ) une des premieres choses que je vais faire c est d installer un systéme anti lacets pour plus de securité et etant novice en tractions.
aussi je me pose une question a laquelle vous pourrait certainement me repondre.
je voudrais savoir si il est possible d installer un systéme anti lacets de type AKS sur n importe quel caravanes anciennes ( années 80 ) toute marques confondues ou s il y a des marques ou des systémes ou l installation d un AKS est impossible.
anti lacets et caravanes des années 80
- thithi
Re: anti lacets et caravanes des années 80
d'après ce que je sais, il est deconseillé de mettre un anti lacet de type AKS ou similaire sur un fut de timon qui tourne à 360 degré, Mais je laisse la place aux spécialistes
Bonne journée
Thierry
Bonne journée
Thierry
Je confirme, pas d'anti lacets sur une tête d'attelage qui pivote à 360 °
Par ailleurs si tu n'as pas le recul automatique, mais une "poignée" sur le côté à bloquer pour reculer, comme cela :
Tu ne pourras pas mettre un AKS 1300 à cause de la poignée latérale gauche, donc obligé de passer à un autre modèle !
Après tout dépend de ton attelage, mais on trouve encore des stabilisateurs à lames, pas trop cher si rotule fixe...
Donc en réalité tout dépend du système d'attelage et de freinage de ta caravane....
je peux mettre un aks 3004 ou un win. ws 300 .
question bete , pourquoi pas de systéme anti lacets sur une tete qui tourne a 360 ° ??
n y a t il pas un moyen pour eviter à la tete de tourner a 360 °
a savoir que je suis soudeur de metier et asser bon bricoleur , l operation ne devrait pas etre bien compliqué, mais de savoir aussi de combien de degres la tete doit pivoter.
@ verone525
Je ne puis pas te répondre avec certitude...
Le "pourquoi" vient sans doute d'un risque prématuré d'usure des pastilles....
Mais si tu as un freinage comme représenté ci-dessus, tu n'as pas une tête d'attelage pivotante sur 360°...
C'est l'un ou l'autre (ou un autre système !)
Les têtes d'attelage plus récentes ne pivotent quasiment pas sur elles-même, vu qu'elles sont fixées par 2 boulons....
Sans doute Pierre27 saurait te répondre mieux que moi sur cet aspect technique et bricolage, c'est plus de son domaine....
Contactes le....
Contactes le....
Les têtes d'attelage qui pivote légèrement d'un côté ou de l'autre pas de soucis pour les antilacets.
Les têtes d'attelage qui pivote à 360°, il est effectivement déconseiller. L’antilacet va empêcher ou réduire la mise en lacet mais pas empêché le roulis de la caravane.
Il y a effectivement un moyen pour empêcher la tête d'attelage de pivoter mais un membre pourra dire ce qu'il faut faire.
