Réglage Tunési 630
eric.11
Réglage Tunési 630
Message par eric.11 » 05 sept. 2012 16:03
Bonjour à toutes et à tous,
Recemment acquerreur de stabilisateurs Tunesi 630 et de son adaptateur col de cygne je les ai installés en suivant srcupuleusement le mode d'emploi (le vendeur avait encore le coffret en carton d'origine et la notice :P :wink: ) ..
Néanmoins pris d'un doute je suis revenu à la rubrique adéquate du forum mais il y a quelque chose que je ne comprends pas :oops: :oops: :oops:
Fig IX-X. Actionner le vérin de la manivelle jusqu'à la tension préconisée (voiture et caravane en charge)
- caravane de moins de 750kg : visser sur 30mm (pour les 2 lames : pré-contrainte : 20kg)
- caravane de 750 à 1100kg : visser sur 70mm (pour les 2 lames : pré-contrainte de 60kg)
Dans mon cas il semblerait que j'ai à visser sur 70 mm ... mais ma question est ...
70 mm d'où à où? Je ne comprends pas :oops:
Faut-il que je dévisse completement et que je ne revisse que de 70 mm?
Franchement j'ai lu dans tous les sens le mode d'emploi et regarder les dessins je ne vois pas d'où à où vont ces 70 mm :oops: :oops:
Renault Megane Estate Grandtour 2012.
Stabilisateur Alko AKS 1300.
Caravane surbaissée Rapido club 38.
Re: Réglage Tunési 630
Message par Papy80 » 05 sept. 2012 19:45
Bonjour ! :D
:?: Sur le verin de tension :roll: il n'y a pas de repéres !sur le mien j'avais des repéres molletés sur le tube inférieur
sinon oui il faut tendre de 70 MM a partir de la basse du vérin a l'aide de la manivelle de chaque coté :wink:
'(du bord du tube de la partie supérieure du vérin coté manivelle a la base de la lame ) :wink:
Message par Papy80 » 07 sept. 2012 11:42
Bonjour ! :D
@ Eric 11 , regardes sur la premiere page(tout en bas) du lien que t'indique Mac Gyver :wink:
on vois bien sur les vérins les fameux repéres que je t'indiquais ! ===2
eric.11
Message par eric.11 » 07 sept. 2012 14:41
Merci Papy80.
Euh j'ai quand même spécifié que j'avais d'une le mode d'emploi original et de deux lu la rubrique adéquate qu'au demeurant j'ai même imprimé. Bref.
Les marques sur les verrins je les ai, je le confirme mais rien n'indique que la première marque correspond aux fameux 70mm :roll: ===9
Message par Papy80 » 07 sept. 2012 16:29
:wink: Pourtant c'est bien a 70 cm environ que correspond cette 1ére marque !
car logiquement plus tu visses plus tu tends :wink:
:roll: donc tension plus forte = poids plus important :wink:
Mais de toutes façons cette fonction ne correspond pas a l'anti lacets ,
mais au correcteur d'assiette ou répartiteur de charge
cette fonction est quasiment inutile sur nos voitures modernes dont les suspensions AR ne s'écrasent plus
donc logiquement n'a rien a voir avec le poids de la caravane !
la fonction anti-lacets est faite par les rondelles en férodo de l'axe que tu goupilles sur la platine de ton attelage ! :wink:
eric.11
Message par eric.11 » 07 sept. 2012 17:56
OK! :D :D
Voilà, merci beaucoup :P :wink: :wink: ===2 ===2
