un gros hic dans le potager
Michele68121
Message par Michele68121 » 05 juil. 2021 19:24
voila j ai une petit gros soucis
lors de l'achat de notre caravane
l'ancien propriétaire nous a donné un système anti lacet ou stabilisateur il me semble
sans la documentation technique qui aller avec ...
comment ça se monte et quelle réglages est a effectue après la pose
Ci-joint les photos des éléments.
si des âmes charitables peuvent m'aide
Citroën Grand C4 Picasso 110 1.6 HDI
Adria Optima 440 1989
Re: un gros hic dans le potager
Message par MOMO59 » 05 juil. 2021 19:40
la platine (photo1) se monte sur le col de cygne
les bras a ressort s'enfichent dans la platine et se bloquent avec la goupille
(il faut enclencher l'ergot dans le trou sur la platine)
l'autre extrémité composé d'un vérin a vis se mets dans le support qui est fixé sur le timon de la caravane
(bloque également par une goupille)
ensuite de mémoire on mesure la hauteur au sol du timon avant d'atteler
apres avoir mis la caravane sur la boule on démesure la même hauteur au sol
la suspension étant affaissé avec la charge sur la boule
on accroche les vernis à vis sur le timon et on bande le ressorts de façon a rattraper la
cote d'origine à 1 cm de moins
vieux souvenirs car cela fait plus de 20 ans que je suis passé à d'autres systèmes
Message par MOMO59 » 05 juil. 2021 19:43
on retrouve sur internet la notice
http://engelleben.free.fr/rapido/notice_tunesi.pdf
Message par Mdame Lili » 05 juil. 2021 20:11
C'est stabilisateur Tunési, la notice est ici http://www.lacaravane.com/fr/documentat ... ang,fr-fr/
Message par bertone » 05 juil. 2021 20:17
Il manque les "bras coudées" qui se montent sur la flèche et dont les parties horizontales viennent dans les alésages sous les manivelles!
Michele68121
Message par Michele68121 » 05 juil. 2021 20:37
bertone a écrit :
05 juil. 2021 20:17
il sont aussi présent
juste omis de les photographier.
Message par Mdame Lili » 06 juil. 2021 09:49
As-tu suivi ce lien http://www.lacaravane.com/fr/documentat ... ang,fr-fr/
Message par MOMO59 » 06 juil. 2021 10:31
j'avais déjà mis un lien sur le Tunesi
je ne sait pas si Michele68121 lit bien les messages
Message par Mdame Lili » 06 juil. 2021 10:58
Oui j'avais vu, mais je constate que trop rarement la documentation contenue dans le site est ignorée.
http://www.lacaravane.com/fr/medias/documentation
Message par Papy80 » 06 juil. 2021 11:08
Bonjour ! :wink:
Comme j'ai eu longtemps (jusqu'en 2008 )un Stab Tunési
donc les deux genres de platine au fil de mes changement de véhicules
ça m'étonnerait que sur la photo ce soit la VRAIE platine pour un col de cygne
ça ressemble plus a une platine pour boule en équerre qui a été bricolé pour s'adapter a un col de cygne ! :cry:
Déja que la vraie platine pour col de cygne c'etait pas toujours top , je serais curieux de voir sa tenue de ce bricolage ! :roll:
Michele68121
Message par Michele68121 » 06 juil. 2021 12:57
oui oui je lis les message
Je suis aller voir la documentation (que j'ai imprimée par la même occasion)
la platine m'a été donnée avec les Stabs et anti-lacet
Après je sait pas si çà a 'été du "bricoler" ou pas
ancien proprio avec une Ford Escort
Message par Papy80 » 06 juil. 2021 13:40
===9 Aucune importance que ce soit n'importe la marque de la voiture et des son attelage caravane ! :wink:
Comme tu peux le remarquer sur les photos que j'ai mises
une platine de Stab Tunési est homologuée soit pour le montage d'un attelage qui a une boule en équerre (1ére photo )
soit pour le montage d'un attelage qui a un col de cygne (2éme photo)
Les assurances sont assez pointilleuse a ce sujet en cas de problème !
Message par Mdame Lili » 06 juil. 2021 14:09
Je viens d'offrir 2 stabilisateurs Tunési complet.
L'image de Papy80 pour le col de cygne est adéquate.
Voici monté sur ma voiture
wiro49
Message par wiro49 » 06 juil. 2021 17:03
Il existe aussi ceci et c'est conforme car il y a une plaque de conformité dessus car c'est forgé et non soudé. Il faut aller voir sur leur site.
En fait, c'est une pièce qui se met en lieu et place du col de cygne et puis, la platine se fixe dessus. Je n'ai pas su mettre de photos, mais il suffit d'aller voir leur site.
Spécialiste de la vente d'accessoires automobiles
02 99 674 699
logo FAPAFRERE
Conseils
Compte
Rechercher mon accessoire
Par catégorie de produits
Par marque / modèle
Par mot-clé
Coffre, balais essui-glace, ...
Adaptateur rotule Col de cygne SPV268 - 4 trous - entraxe 50mm - epaisseur 28mm
Une question ?
Marque : BOISNIER,GDW
Référence : BOISSPV268
Remplace le col de cygne par une platine 4 trous pour porte vélo, anneau de traction, crochet...
Disponible
60.18 € 49.95 € -17.00%
1
wiro49
Message par wiro49 » 06 juil. 2021 17:04
Il existe aussi ceci et c'est conforme car il y a une plaque de conformité dessus. Il faut aller voir sur leur site.
logo FAPAFRERE
Autopièces Online
02 99 674 699
Disponible
1
Dernière modification par wiro49 le 07 juil. 2021 08:51, modifié 1 fois.
