frigo camping gaz
BOURGUET
frigo camping gaz
Message par BOURGUET » 16 févr. 2008 18:12
bsr j'ai un probleme pour l'allumage d'un frigo camping gaz ref T 618 C,
ce frigo et de 1984,il fontionne bien en 220 v,ainsi qu'au gaz mais le probleme est pour l'allumé,on appuis sur un gros bouton vert qui doit normalement faire une étincelle au bruleur,seulement ca marche une fois sur cent et encore,j'ai sorti le frigo ;il y a un cable dans une gaine qui vont
je ne sait ou ,quelqu'un a t il une solution a ce probleme .M ERCI
fabi
Message par fabi » 16 févr. 2008 18:43
Salut,
Le fils doit aller à ton piedso, tu dois le vérifier car il est le problème de ton allumage, il doit etre usé. suffit de le remplacer .... A+
[albumimg]524[/albumimg]
BOURGUET
Message par BOURGUET » 16 févr. 2008 19:32
ok peut etre mais ce n'est pas plutot mecanique car on entent pas le tic tic,s'il faut changer le fil ou je vais trouvé ca???Merci pour ta réponse
gepaloux
Message par gepaloux » 17 févr. 2008 11:04
Bourguet, ce serait sympa si tu pouvais complèter ton profil en mettant ton pays d'origine, merci
Pascal et Lily
Plus de caravane
Revenir à « Réfrigérateurs »
