Réfrigérateur et horizontalité
Pierre11
Message par Pierre11 » 23 juin 2004 10:14
L'horizontalité de la caravane est-elle aussi importante dans le cas d'utilisation du 220V qu'avec le gaz ?
Merci.
bigstone
Message par bigstone » 23 juin 2004 12:46
Il s'agit du même procédé de fabrication du froid:
(Une source de chaleur chauffe un gaz qui en se détendant produit du froid).
Donc, il semble logique d'appliquer la même règle d'installation quelque soit le mode d'alimentation choisi : 12v / 220v / gaz.
Subyland
Message par Subyland » 23 juin 2004 13:31
je crois que le maximum toléré par les frigos est de +/- 6º. Les frigos à compression ne sont pas affectés.
Polar 620
guy
inclinaison du frigo
Message par guy » 23 juin 2004 14:53
j'avais lu 3% soit environ 2 degrés.
6 degrés cela fait 10%,même moins,cela poserai des problèmes pour les lits.
Pierre11
Message par Pierre11 » 23 juin 2004 15:12
J'avais installé ma caravane sur un pan incliné de mon jardin en attendant de la charger. Mon frigo me semblait bien poussif, mais je pensais que seule la flamme du gaz nécessitait une bonne mise à niveau ...
J'ai fait un essai après avoir remis la caravane bien de niveau, et c'est nickel.
Donc l'horizontalité est également indispensable avec l'électricité comme source d'énergie.
Merci à tous.
Invité
Message par Invité » 23 juin 2004 17:25
en effet, je n'utilise le mien qu'avec l'électricité ( et des bouteilles d'eau congelée pour la route), il m'est arrivé une fois de croire qu'il était naze ( 15 ans...), alors que ce n'était qu'une question de niveau, depuis il marche toujours ( c'est increvable ces engins là?)
Franceric
Au fait...
Message par Franceric » 23 juin 2004 17:25
J'en profite pour demander, un frigo qui tourne entre 8 et 12°c, c'est normal :?: :?:
Grand Scénic 7pl 2.0 dCi 150 / En attente de caravane...
Christian23
Message par Christian23 » 23 juin 2004 17:28
l'invité c'était moi, excuses
Christian
A4 1,8T Esterel
Roland
Message par Roland » 23 juin 2004 19:48
Puisque l'on parle frigo ,un ventilateur améliore t-il sensiblement les performances? et ou faut-il le placer exactement?
SCENIC 105 DCI + SUN ROLLER 490CPE
robocop
Message par robocop » 23 juin 2004 20:02
il est logique que la flamme est son importance prend une casserole avec de l eau une bougie en dessous incline la casserole et regarde se qu il se passe :wink: :wink:
gdondaine
Message par gdondaine » 23 juin 2004 20:08
je viens d'essayer......
j'ai de l'eau partout et ça a éteint la bougie...... :D
robocop
Message par robocop » 23 juin 2004 20:46
MDR MARIE-CLAIRE demande si ANNIE sait nager :lol: :lol: :lol:
Annie
Message par Annie » 23 juin 2004 21:13
M'en fous .... suis pas là pour éponger .... :mrgreen:
Annie
Franceric
Message par Franceric » 25 juin 2004 14:23
IXCE
Message par IXCE » 25 juin 2004 15:06
Pas normal!
Avec un frigo trimixte, il m'est arrivé de faire geler les aliments!
Bon, il ne faisait pas chaud dehors, mais s'il est bien équilibré, et bien ventilé, ça marche bien...
Tu peux vérifier : le brûleur ou les résistances, l'état des ailettes de refroidissement, le bon dégagement des aérations, l'étanchéité du joint de porte, essayer de lui mettre la tête en bas quelques jours; après, faire des prières aux saints de glace!!!
Across Luxor 410 TS (2016), équipée Powrmover
Revenir à « Réfrigérateurs »
