J'ai allumé mon frigo sur le gaz. Je vois bien une petite flamme bleue qui ne s'éteint pas quand je relache le bouton de sécurité. Mais la flamme ne varie pas quand je règle le thermostat, et me parait petite.
Le thermostat est-il vraiment un thermostat (régulation) ou un robinet?
Quelle doit être la taille de la flamme?
Merci.
frigo au gaz..... encore
denis
Casita 390 GL (1987)
Ford Focus SW TDCI 115 (2008)
Le frigo et sa flamme...
Salut,
Sur mon frigo: Electrolux de 10 ans, le thermostat n'est que sur le 220v; en 12v, c'est tout ou rien; et au gaz, il y a 3 positions.
La flamme n'est pas haute, ~ 1 cm, mais on voit tout de même qu'elle change de hauteur avec la position du bouton. Ca n'est pas toujours facile à visualiser!
C5 Aircross C Series 1,5 Blue HDI BMP8 (11/2023)
Across Luxor 410 TS (2016), équipée Powrmover
Re: Le frigo et sa flamme...
Ixce, c'est tout à fait ça !IXCE a écrit :Salut,
Dbmec, regarde de près la petite flamme bleue, elle varie légèrement (mais visiblement) lorsque l'on change la position du bouton.
Mais le plus important pour le fonctionnement, c'est la ventilation de l'échangeur (radiateur) à l'arrière du frigo, d'ou le besoin d'installer un ventilateur pour évacuer les calories
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
frigo au gaz.....encore ....et à l'électricité.....
Je l'ai laissé fonctionner 24 heures au gaz. Il faisait (un peu) froid dedans (mais il était vide). Ce matin, la flamme variait de taille en fonction du bouton de réglage.
Je l'ai mis ensuitre sur le 220 V. Je verrai ce soir comment s'il fait plus froid.... et demain, départ (donc 12V).
Premier week end.... en montagne (donc pas de canicule.)
denis
froid.....
Je n,'ai pas (encore) mis de thermomètre dans mon frigo. Mais pour notre première sortie d'essai, en montagne, la température extérieure était fraiche (et même trés fraiche la nuit), et le frigo était trop froid... J'attends norte prochaine sortie - pendant de chaudes journées j'espère - pour vérifier son (bon) fonctionnement.
denis
