petite question sur le frigo (résolu)
j'ai un petit souci avec mon frigo ELECTROLUX RM 212, je l'ai branché sur le 220V pour vérifier si il fonctionnait mais au bout de quelques heures (5h00 environ), il ne refroidit toujours pas, je l'ai donc démonté et quand je l'ai eu dans les mains, surprise, la buse de cheminée pour le gaz était chaude, à la limite de brûler une main! Esque c'est normal? Ensuite je l'ai retourné pour écouter le "glouglou", celui-ci dure à peut près 5 sec et puis plus rien!!! Croyez-vous qu'il soit ? Je ne l'ai pas testé sur le gaz et sur le 12V non plus.
Que me conseillez-vous?
Dernière modification par fred4536 le 13 juil. 2010 18:49, modifié 1 fois.
Re: petite question sur le frigo
den acheter un autre pour etre tranquille http://www.leader-loisirs.com/refrigera ... -2962.html
Merci beaucoup sandrine-mickael pour le lien, je regarde ça desuite!
Expérience vécu avant mon départ, idem. J'ai repris le niveau et controler la planéité de la caravane, 2 tour de manivelle d'un coté et froid créé.
A bien vérifié avant. De même avec le gaz.
Ah bon, la planéité de la caravane peut jouer sur le frigo , et le fait que je n'entende pas le "glouglou" plus de 5 secondes n'a pas d'importance , comme j'ai démonté le frigo, je vais essayer de le brancher dans mon garage et voir ce que ca donne. Merci du conseil
Bonjour!
La mise a niveau du frigo est importante ,c'est vrai !et il faut quand méme une bonne nuit a la fraiche pour avoir un froid correct dans le frigo .
le notre est neuf et en partant avec quelques aliments sortant du frigo de la maison et étant branché sur le 12 v pendant le trajet (300 km)
nous n'avons eu aucun probléme ,par contre a l'arrivée au camping ,c'est la 1ére chose de brancher le 220v et de mettre le frigo a fond
pour nous le probléme serait inverse !
Le lendemain,j'ai oublié de baisser le thermostat(resté a fond) et la nuit étant un peu fraiche (10°)
nous avons retrouvé les carrottes rapées gelées
Merci Papy80, je vais le brancher dans le garage mais ce qui m'inquiète le plus c'est le liquide pour refroidir le frigo, en le retournant, je n'entends que 5 secondes le liquide s'écouler. C'est normal?
Oui ,c'est peut-etre un signe de cristallisation du liquide ?
je pense comme toi qu'un petit essai dans ton garage, te renseigneras mieux que de longues suppositions !
Désolé Papy80 pour le retard de réponse, voilà, j'ai branché le frigo depuis 24h00 maintenant et super, il fonctionne ! Mais je pense quand même acheter un deuxième pour metre dans le auvent (un peu plus grand que le premier) car je trouve celui d'origine un peu trop petit pour 5, à moins que de faire les courses au jour le jour. Me reste plus qu'à en troluver un qui fasse 50 cm de large maximum pour qu'il passe la porte.
Merci à tous pour votre aide.
Re: petite question sur le frigo (résolu)
salue pour rentre le frigo dans la caravane je l'aie fait passer par la baie arrière il faut juste être deux ce plus facile
kia carnival 2.9l 185cv
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
hobby 560 uff 2001
membre du gcu
