Question thermocouple
Bonsoir à tous,mon frigo s'éteint dès que je lache le bouton,d'après ce que j'ai pu voir sur le forum cela proviendrait surement du thermocouple.
J'ai sorti le frigo,démonté le thermocouple,par contre pouvez-vous me dire si ça se voit à l'oeil nu si le bout qui est dans le bruleur est mort(percé)?car je ne vois absolument rien.Merci pour vos réponses.
Vive les vacances libres en caravane!!!
Re: Question thermocouple
On voit difficilement si le thermo couple est mort.
Une fois je croyais aussi que le mien était mort mais le bouton touché à la façade et ne s'enfonçait pas assez loin . J'ai mis un petit morceau d'allumette pour rattraper un peu de profondeur et ça marché.
par contre j'en ai acheté un chez leroy merlin pour ma chaudière que le n'ai pas encore monté. Mais parait-il standard . et pour un prix de - de 10€.
Nanard
Nanard
Je suppose que c'est quand tu veux le faire fonctionner sur le gaz??
La flamme de la veilleuse est-elle assez puissante ? si le gliceur est un peu sale le gaz passe mal et ça s'éteint !
le thermocouple ne tombe pas souvent en panne ,c'est souvent une cause indépendante de lui qui fait qu'il se met en sécurité
Par exemple dans ton cas c'est peut-étre parce que la flamme ne chauffe pas assez le bout du thermocouple a cause de la veilleuse sale ??
Bonsoir,tout d'abord merci pour vos réponses.
Comme j'étais sur Toulouse aujourd'hui j'ai pris un thermocouple(22.90€ ttc),comme j'en suis à 100kms je l'ai pris.
Ma veilleuse était jaune,donc je vais bien nettoyer le bruleur,dépoussiérer tout le dessous du frigo,mettre le nouveau thermocouple et remonter tout ça,il n'y a pas de raison qu'après tout ça ça ne fonctionne pas.
Le coup du bouton qui ne s'enfonce pas assez,je l'ai écarté car j'ai essayé en appuyant directement sans bouton et c'est pareil.
De toute façon je vous tient au courant.
Pour tester un thrmocouple,une fois démonté le mettre dans une flamme et voir si à l'autre bout ça s'allonge.
Le thermo couple ne s'allonge pas . La chaleur de la flamme génère une micro tension électrique ( en micro volts) et c'est ce qui commande le passage du gaz.
Nanard
Nanard
Bonjour !sylvain31 a écrit :Bonsoir,tout d'abord merci pour vos réponses.
Justement si ta veilleuse était jaune c'est signe d'une mauvaise combustion donc pas assez de chaleur pour ouvrir la sécurité du thermocouple!
un simple nettoyage de la veilleuse pour avoir une belle flamme avec un beau dard bleu suffisait pas besoin de changer le thermocouple !
Bonjour,on m'avait parlé de l'allogement,mais j'ai compris que ce n'était pas ça quand j'ai démonté le robinet,effectiveement il y a une bobine,en fait ça a l'air d'un électroaimant.
A être à toulouse,pour 20€ je l'ai quand même pris,comme ça je repars sur de bonnes bases.
Un petit rectificatif ce n'est pas des microvolts mais des milivolts. Et la bobine en gros c'est une électro vanne.
bettyetmichel42
@ sylvain,
j'ai déja eu ce probleme deux fois et c'etait a cause de petites bestioles (araignées, insectes) qui avaient élu domicile dans le bruleur pendant l'hivernage;
pensez a le faire fonctionner au gaz de temps en temps le frigo et un coup de souflette aussi, surtout quand la caravane ne sert pas (hivernage) car c'est a ce moment la que les petites betes s'installent .
michel
@ sylvain,
michel
Bonjour à tous!!!
Hier après-midi,démontage du bruleur,direction le garage ,un coup de soufflette à 9 bars dans le moindre petit trou,remontage,à l'avoir j'ai monté le nouveau thermocouple(avant qu'il ne prenne un pet mal rangé par là),et vmaintenant j'ai une flamme bleue magnifique(ce qui confirme que j'avais le bruleur encrassé,enfin...le frigo...),à y être j'ai refait la connection qui m'avait l'air douteuse à la sortie du piezzo dont j'ai reréglé le positionnement au niveau du bruleur.
Je voudrais noter deux petites choses:
-pour repositionner le thermocouple au niveau du bruleur,une petite fente est faite pour encastrer la colerette du thermocouple,sinon il ne prend^pas assez la chaleur.
-ensuite,si un frigo ne refroidit pas assez au gaz,avant de s'alarmer,penser qu'un gros paquet de poussière s'accumule sous le frigo,et comme la grille pour prendre l'air frais sur ma caravane est sous le frigo,elle était colmatée par elle,donc je pense qu'il serait judicieux de le démonter de temps en temps pour nettoyer,ou alors d'ajouter une grille basse sur la paroi contre laquelle le frigo est fixé.
J'espère que ces petites précisions pour éviter des pertes de temps à certains.
Dites moi ce que vous pensez de ce diag:
-si le frigo ne reste pas allumé,regarder la couleur de la veilleuse:
-elle est jaune,commencer par nettoyer le bruleur:
-si le veilleuse est devenue bleue,vérifier si le frigo reste allumé,si ce n'est pas le cas pensez au thermocouple,mais seulement à ce moment,et pas avant,car si la flamme est jaune,elle ne chauffe pas assez et le thermocouple assume justement bien son rôle.
Je pense que ce diagnostic peut être amélioré par certains(avec des précisions ou autres) et qu'un topic technique fermé pourrait être mis en tête de menu,qu'en pensez-vous?
C'est trés bien mais je persiste a dire que le changement de thermocouple était inutile !
Bon !
comme tout était démonté et que tu avais dépensé 20€ ,tu as bien fait de remettre le neuf
mais quand ce genre de panne arrive sur un frigo trimixte , la toute 1ere chose a faire c'est comme le dit Bettyetmichel 42 !
Un bon nettoyage de la veilleuse et du bruleur ,avant d'aller de se compliquer la vie avec le thermocouple qui est rarement défaillant !
C'est pareil pour le chauffage au gaz de la caravane ! méme combat !
un bon nettoyage du bruleur et de la veilleuse suffit souvent
pour que tout rentre dans l'ordre !
Bon !
C'est ce que je dis dans mon post,le problème venait de la saleté du bruleur,mais pour le prix et n'ayant rien pour les pièces à moins de 90kms,je l'ai pris,mais j'ai quand même gardé l'ancien thermocouple dans un tiroir...
