Réfrigérateur Dometic 150litres RM76x1L au GAZ
papymiche19
Message par papymiche19 » 28 sept. 2011 13:38
Panne du réfrigérateur Dometic 150litres RM76x1L en fonctionnement au Gaz avec risque d'incendie.
CONSTAT : Refuse de s'allumer, le voyant gaz clignote en permanence.
Démontage de la grille d'aération basse pour accéder au brûleur.
Re-tentative d'allumage : Le "tac-tac" du piézo est audible.
Après qq instants une explosion se produit en dehors du bruleur au niveau des fils qui amènent la tension d 'allumage: genre retour de flamme!!
Démontage du brûleur au niveau de l'électrovanne gaz.
CONSTAT :
Le fil noir et l 'isolant céramique sont couverts de suie.Photo
La cosse du fil noir ne tient pas.
DEPANNAGE : Nettoyage de l 'isolant,élimination de la suie, échange de la cosse par une neuve .
Tout rentre dans l'ordre.
MON EXPLICATION :
Le mauvais contact au niveau de la cosse fait que l'étincelle se produit là, au lieu de se produire à la bougie du brûleur.Lorsque l'accumulation de gaz est suffisant, le mélange gaz/ air prend feu, en dehors du brûleur.
Conclusion : DANGER, à surveiller !!
macscam
Re: Réfrigérateur Dometic 150litres RM76x1L au GAZ
Message par macscam » 01 oct. 2011 14:28
Il est même bon dans ce genre de cas de protéger la cosse et le câble avec de la gaine thermorétractable.
DACIA MCV 1.5L diesel et Caravelair brasilia 425
klrette95
Message par klrette95 » 19 oct. 2011 11:58
Nous sommes des élèves en École d'Ingénieur (INP-GI) et nous devons réaliser une enquête marketing dans le cadre de nos études.
La raison pour laquelle nous vous sollicitons est simple: nous avons besoin de consommateurs pour répondre à notre questionnaire.
Vous trouverez ci-dessous la description du produit qui n'est autre qu' un réfrigérateur dont la fonction est de gérer les stocks de nourriture en enregistrant tout ce qui en rentre et en sort. ll pourra meme suggérer des recettes sur la base de son contenu et les dicter directement à l'utilisateur grâce à son interface vocal.
Merci, cela ne vous prendra qu'uneminute.
http://www.surveymonkey.com/s/Z83R89N
patrice.for
Message par patrice.for » 25 févr. 2018 15:15
Bonjour papymiche19,
Serait-il possible d'avoir de nouveau la photo, car j'ai le même réfrigérateur et j'ai des problèmes de fonctionnement sur le gaz avec beaucoup de suie.
Cordialement.
Patrice
Message par Menhir22 » 25 févr. 2018 19:45
ça va faire 7 ans :roll:
Revenir à « Réfrigérateurs »
