frigo de caravane...
Frenchy
Message par Frenchy » 09 juin 2003 19:49
j'ai mis par curiosité et par sécurité un thermomètre spécial frigo dans
celui de ma caravane ce week-end et j'ai été surpris de voir que la
température a du mal à descendre au dessous de 15 à 18C° la journée (par 28
à 30 C° ext.) ?
le matin, pas de problème, 5 à 8C° int., mais
l'après-midi c'est la misère, 18C° int. !!
pourtant, frigo à absorption Electrolux de 1993, avec prise d'air frais au
sol sous le frigo et en bas du meuble de cuisine à l'intérieur et extraction
haute arrière avec doubles ventilateurs 12V,
est-ce que quelqu'un a vérifié sa température
intérieure de frigo par temps chaud (>28C°) ?, merci pour les tuyaux !!
Frenchy.
guy.
Message par guy. » 10 juin 2003 00:36
Il faut que la caravane soit horizontale.
si le frigo fonctionne au gaz c'est peut etre que le gicleur est en partie obstrue,c'est assez courant.
Le thermostat regle a fond est peut etre defectueux.
car a 15-18 je suppose que vous ne pouvez obtenir de glacons dans le freezer.
Si le frigo ne fonctionne sur aucune des 3 sources,c'est helas le systeme d'absorption qui est degrade est la le changement du frigo s'impose.
Frenchy
Message par Frenchy » 10 juin 2003 08:20
le freezer fait des glaçons mais l'intérieur du frigo a du mal a descendre sous les 15 C° par fortes chaleurs, même bien ventilé par l'arrière avec deux ventilos plaçés derrière la grille haute...
c'est peut être mon thermomètre, qui sait ?
Merci, Frenchy.
BURSTNER Club 400 TS 1993
SEAT Leon 1.9 TDI 130 SPORT 2004
Image Image
Frenchy
Message par Frenchy » 10 juin 2003 19:25
bon, alors avec deux thermomètres différents j'ai 8C° ce soir avec le 220V et thermostat à fond soit sur 7.
mais il a fallu laisser le frigo allumé toute une nuit et une journée sans ouvrir la porte ou presque !!
temp dans la caravane : 30C°
Image Image
gdondaine
Message par gdondaine » 10 juin 2003 19:37
si le frigo est vide c'est normal.....
ton frigo ne fabrique pas du froid mais retire du chaud :)
si tu le remplis de choses pas trop chaudes tu vas voir qu'il descend plus vite
Revenir à « Réfrigérateurs »
