Rouler avec Frigo au gaz en marche?
- Gérard
Re: Rouler avec Frigo en marche?
Perso je roule au gaz mais je ne dis à personne de le faire chacun voit son truc
Il faut savoir que le 12v maintient le froid mais pas plus....
D'autre part la section des fils de la voiture sont à regarder car des fois c'est du 0,75mm² pour le + frigo.....
Bon là je vais avoir un frigo plus gros et je verrais si le 12v suffit.....
A+ Gérard
A+ Gérard
X-trail LE 2011 La Mancelle 490SA du 12juil 2013 - GS3 et GS5 avec primo et mod_DT_gpinpin_1280_720 - wifi par Alpha1000 - OM:F1OVP
avec du 12v, un congélateur peu fonctionner en roulant et même faire des glaçons par forte chaleur !
j'ai testé en Roumanie (37°c) et en Sardaigne (34°c)
Les réfrigérateur en 12 volts, ça fait aussi du froid comme en 220/230 volts.
Pour les réfrigérateur à plus de 150 litres en 12 volts, avec du 2,5², attention, ça risque de ne pas marché.
Demande à des propriétaires de Mancelle, certains ont du passé du 6² pour que ça fonctionne en 12 volts, sur la voiture et sur la caravane.
j'ai mis du 6mm² parce que j'ai pas trouvé du 4mm² qui serait suffisant.
Bonsoir ,
Je roule avec le frigo sur le gaz car je n'ai pas de ligne en plus permanent ( pas d'origine chez VW)
Cependant je pense le connecter sur la batterie du mover mais avoir le risque que la batterie est déchargée lorsque je veux l'utiliser !
Ce serait balot d'avoir un mover et de ne pouvoir l'utiliser ...
Autre alternative , frigo à l'arrêt et une glacière dans le coffre qui fonctionne en 12v , cela tiendra les boissons au frais et pour le reste on fera les courses en arrivant
Dernière modification par Philcox le 14 juil. 2013 23:11, modifié 1 fois.
- Landeriba
Il faut dire que les frigos à absorption fonctionnent correctement quand ils sont à l'horizontal, et ce n'est pas toujours le cas en roulant....
A plouche
A plouche
Pour le 6mm²
Avec les prises Feder, pas de soucis
Avec les prises Jaeger, c'est plus compliqué.
Je n'ai pas essayé personnellement. Mais ces deux prises, sont faites différemment.
ne branche pas ton frigo sur la batterie du mover car avec 120/130 W, ça va pas durer longtempsPhilcox a écrit :Bonsoir ,
le mien est branché dessus mais la batterie recharge en roulant
2 lignes en 2.5 sur la feder 13 et 2 lignes en 6 sur la 7 plots
LP
- Cétautomatix
Bonsoir, pour éviter les hors-sujets électrique 12 volts, il faudrait rajouter au titre "au gaz".
- Jérôme50
Re: Rouler avec Frigo au gaz en marche?
Voilà qui est fait
Jérôme50 a écrit :Ouais voilà, c'est ce à quoi je pense, après peut être qu'on est psychote, mais on craint toujours le pire !Omer a écrit :Vous pouvez avoir tous les détendeurs de sécurité que vous voulez; si en cas d'accident le robinet de votre bouteille s'arrache et que cela pique feu, impossible d'éteindre.Jérôme50 a écrit :Salut à tous,
En discutant avec un collègue hier, il me disait qu'il roule tout le temps avec son frigo en marche (branché sur le gaz).
Qu'en pensez vous? Y a t'il un risque?
Cordialement,
Je roule toujours avec le tuyau débranché et le couvercle de sécurité sur la bouteille. Ils ne sont pas fournis pour faire joli.
C'est pas de la psychote, c'est de la prudence. Un feu de gaz est très scabreux. Il faut juste fermer le robinet (pour autant que la bouteille soit toujours debout; sinon risque d'explosion), mais quand y'a plus de robinet, ne reste plus qu'à attendre que la bouteille se soit entièrement consumée, comme quand elle est couchée. Faut pas être coincé dans ta bagnole...
Je viens d'aller faire les cours de répétition pour le transport de matières dangereuses (ADR/SDR); le traditionnel test d'extinction a eu lieu comme d'habitude, c'est très difficile à éteindre! Peut-être pas impossible comme je l'ai dit plus haut, mais en tous cas très difficile. En gros, faut être pompier quoi...Et c'est pas avec un extincteur de 1 Kg qu'on va pouvoir faire quelque chose.
Donc sortez couvert!
- Le debutant
J'ai également fait 3 stages pour le transport ADR, peut-être serait'il judicieux de préciser comment placer la tête du robinet dans le coffre si cette derniere prenait feu .
Tu doit le savoir comme moi,il n'y a qu'une seule bonne position mais je doute que tous les membres de ce forum le sachent !
Amicalement
Patrick
Ford Sierra 1992 125cv
Patrick
- Gérard
JE rajouterai de ce que j'ai mis plus haut que je le faisais mais que là où je prends des précautions ... c'est avant d'arriver à la station d'essence ... Vous m'avez compris .... A+ Gérard
c'est à dire ?
tu fais le plein en fumant une clope ?
Comme les pompistes en fait !
Pliante Elaime... Vendue !
