Utiliser frigo au gaz dans caravane pliante ?
Frenchy
Message par Frenchy » 10 août 2013 21:34
Salut à tous,
est-ce qu'il est possible d'utiliser un frigo trimixte au gaz
en itinérant sous une tente ou une caravane pliante toile ? :?:
y-a-t-il un risque avec les émanations dues au fonctionnement
sur le gaz ou bien est-ce suffisamment ventilé ?
merci.
Flavien
BURSTNER Club 400 TS 1993
SEAT Leon 1.9 TDI 130 SPORT 2004
Image Image
Landeriba
Re: Utiliser frigo au gaz dans caravane pliante ?
Message par Landeriba » 10 août 2013 22:42
Du moment que le bruleur et la cheminée sont derrière des grilles et ne correspondent pas à l'intérieur de la caravane.
Sous un auvent doit pas y avoir de problème non plus, (certaines caravanes ont le frigo coté auvent) mais pas dans une tente fermée.
A plouche
piguy
Message par piguy » 11 août 2013 09:44
Les frigos groenland de chez camping gaz était justement prévu à cet effet, car facilement transportable, et ils fonctionnent aux 3 énergies. :wink:
Lors de l'utilisation au gaz, il faut quand même le mettre dans un endroit aéré.
Nos vacances.
Maxime GUYOT
Message par Maxime GUYOT » 11 août 2013 09:55
Avec un frigo que fonctionne au gaz, comment le faire fonctionner quand la caravane est attelée à la voiture ?
piguy
Message par piguy » 11 août 2013 10:04
Pendant le trajet le frigo doit fonctionner au 12V.
Dans certain pays il est autorisé a le faire fonctionner au gaz pendant le trajet sous certaine condition.
Nos vacances.
Maxime GUYOT
Message par Maxime GUYOT » 11 août 2013 11:39
Ah d'accord :) Mes parents eux ont un frigo qui fonctionne à l'électrique, et pendant le trajet, il est branché sur la voiture et rangé dans le coffre sur flèche
Frenchy
Message par Frenchy » 11 août 2013 17:58
Ha ok, c'est bien ce qui me semblait,
il faut que les gaz brûlés soient évacués à l'extérieur...
car à la longue ça doit être nocif sinon, comme lorsqu'on
cuisine avec les feux gaz sous une tente !
merci.
Flavien
Image Image
Guile
Message par Guile » 12 août 2013 13:22
Sous tente sur un camping, tu as intérêt a le mettre au 220V. Ainsi pas de problème de gaz brûlé.
Ceci-dit, le gros danger ne vient pas forcément du CO2 + H2O (moins de 50g de gaz par heure) mais plutôt du risque d'incendie.
Maxime GUYOT
Message par Maxime GUYOT » 12 août 2013 20:46
Oui je suis d'accord avec Guile, les toiles de tante et de caravane sont peut-être inflammables (je n'en ai aucune idée :roll: )
Revenir à « Réfrigérateurs »
