flamme frigo bleue avec du mal a démarrer
gicquel
Message par gicquel » 01 mars 2014 15:48
bonjour, ma réponse est peut etre dans ce que je vais écrire,mais au risque de paraitre idiot, je me lance.
voila, ma caravane est en extérieur pour l'hiver, je lui est donner de la pente pour l'écoulement des eaux pluviales. hier lors d'une visite, je tente de remettre en marche mon frigo sur le gaz, je le fait 3 a 4
fois l'hiver, j'ai eu énormément de mal a le faire partir, et la flamme est de couleur jaune.
la flamme a tenue quelques secondes, puis ensuite , plus rien.......
qu'en penser vous
le frigo a été reviser et le thermocouple et gicleur changer voila deux ans.
Re: flamme frigo bleue avec du mal a démarrer
Message par Papy80 » 01 mars 2014 16:45
Si la veilleuse est sale c'est peut-étre normal ,(petite toile d'airaignée ,gras ,poussiére,petit minons ) :roll:
Regardes si tu peux y acceder par la grille basse du frigo :wink:
des fois un petit coton tige avec de l'alcool suffit :wink: ,
===9 pas de passage d'aiguille ou autres dedans SVP! ===2
Message par Mdame Lili » 01 mars 2014 19:53
J'ai besoin d'explication pour "petit minons " inconnus dans mon vocabulaire :D
kikou01
Pays : Suisse
Message par kikou01 » 01 mars 2014 21:53
Bonsoir, petits minons fait aussi partie de mon vocabulaire :D qui signifie, petit chéni, ou encore accumulation de petites poussières, vous me corrigez papy80, si je me trompe :wink:
Maman au foyer,mon mari , 2 enfants http://leblogdefabe.canalblog.com/
Opel vectra, 2.5 V6 170ch, Hobby 495 Exclusive, année 1999,1350kg PTCA
Auvent léger Florence
Message par Papy80 » 02 mars 2014 09:52
===8 C'est exact c'est bien ça ,<<la femme de chambre fait les minons sous le lit !>> ===2
c'est en effet ce genre de petits duvets qui s'accummulent dans les coins ou sous les meubles ! ===8
:roll: Nos cousins et voisins Belges ne connaissent pas ou ont un autre mot pour les désigner :?:
Message par Mdame Lili » 02 mars 2014 10:52
A Charleroi nous avons des plumions et des galants ! qui sont des fils de poussière, j'en retrouve souvent lors du retour de vacances :evil:
Message par Papy80 » 02 mars 2014 12:11
:roll: la Ménagére la plus assidue a l'entretien de sa maison te dira la méme chose ! :lol:
Ma Lili fait tout a fond la semaine avant de partir ,n'empéche qu'au retour <<les minons>> sont revenus :lol:
D'ailleurs on en retrouve souvent dans la caravane ,derriére le chauffage,le frigo etc etc ! :lol:
===7 C'est les Envahisseurs ! :mrgreen:
:oops: :oops: on s'éloigne du sujet! :roll:
Message par Mdame Lili » 02 mars 2014 12:47
C'est très bien, je le pense réellement, de me rappeler que le titre du sujet n'est pas respecté.
kikou01
Pays : Suisse
Message par kikou01 » 02 mars 2014 17:24
Je viens de faire un essai, j'ai donc ouvert la bonbonne de gaz qui se trouve dans le coffre, ensuite au préalable je met toujours en marche les plaques de cuisson, c'est dit dans le forum que ça aide à faire le circuit, et ensuite je met le frigo sur le gaz, mais celui ci a toujours un peut de mal à démarrer, il me faut actionner 3, voir 4 fois le bouton pour voir apparaître la flamme.
L'année dernière déjà on avait eu beaucoup de mal à le faire démarrer, je me souvient on était en vacance, et mon mari avait entre pris un démontage nettoyage à l'arrière après avoir démonté la grille.
Message par freteurr » 02 mars 2014 17:31
Pour avoir la flamme, c'est normal qu'il appuyer plusieurs fois sur les bouton piézo. :wink:
kikou01
Pays : Suisse
Message par kikou01 » 02 mars 2014 17:48
Ah ===2 fretteur :wink: ca me rassure.
Message par Papy80 » 02 mars 2014 19:16
:roll: La petite étincelle du piezzo n'a pas toujours la force d'allumer le gaz :wink:
et en plus si il y a longtemps que le circuit gaz n'a pas été alimenté il y a plus d'air que de gaz ! :wink:
gicquel
Message par gicquel » 04 mars 2014 10:56
bonjour et merci a tous pour vos réponses, j'ai retenter l'expérience ce dimanche, la flamme s'allume plus facilement, mais reste jaune, j'ai ouvert la grille et tous le 10 a 15 seconde, j'observe un petit retour de flamme sur la rampe de gaz par un petit trou a quelques cm de la flamme, est ce que c'est la pente qui produit cela? dautre part, ma cheminée degage une odeur, est ce que cela pourrai etre des fameuses poussiere ou toile d'araignée en combustion? ou simplement l'humidité accumuler
Message par Papy80 » 04 mars 2014 11:09
:roll: L'odeur c'est l'humidité ,j'ai eu ça parfois aussi aux premiers redemmarage du chauffage ! :wink:
le retour de flamme sans doute un peu de saletés ,je tenterais un petit coup de souflette mais pas trop prés du bruleur
Si t'as pas de compresseur avec une bombe d'air comprimé pour les ordi par exemple ! :lol:
La pente :roll: :?: :?: tu en a mis beaucoup ? :? Essayes caravane de niveau ! :wink:
gicquel
Message par gicquel » 04 mars 2014 12:26
cela me rassure que l'odeur est du a l'humidité, j'avais un doute quand j'ai vu la condensation sortie de la cheminée, et cette petite odeur de plastique chaud, il est vrai que l'été, on ne va pas sentir la sorti de cheminée.
concernant la pente, c'est vrai qu'il y en a, je pense un angle de 20 a30 degré par rapport au sol, pour le moment mes roues sont enlever, donc vraiment galere pour remettre de niveau. j'essayerai au compresseur, par contre a quelle endroit faut il nettoyer?
Revenir à « Réfrigérateurs »
