cache grille frigo slim tower rml 8330
- larillette
sur ma nouvelle hobby 545 kmf j'ai le frigo rml 8330 slim tower une exclusivité hobby!
mon soucis c'est que que je n'arrive pas a trouver les caches grilles pour ce modèle!
quelqu'un peut-il m'aider?
Nissan Navara Double cabine SE 2007 174ch BM / Hobby 545 kmf De Luxe 2014
La peur n'évite pas le danger!
Re: cache grille frigo slim tower rml 8330
et si tu mettais la photo des grilles,
afin de voir le modèle si ça exite,
LP
LP
il est écrit sur ta notice HOBBY page 05-1 :
-en hiver on doit utiliser des panneaux de couverture spéciaux.
Vous pouvez acheter ces panneaux de couverture chez votre concessionnaire.
sinon, voilà un site qui les commercialise
http://www.dometic-service-muenchen.de/ ... pd115.html
ce frigo est fabriqué exclusivement pour HOBBY et FENDT
sachant qu'il y en a 2 (une basse et une haute, les 2 étant identiques)
- thithi
en parlant du slim tower, j'ai besoin de rallonger le tuyau d'évaporation pour le faire sortir dehors, plutot dans dans son petit sceau ridicule , ce qui peut eviter d'avoir de l'eau dans la caravane si l'evaporation ne se fait pas assez vite . J'ai donc besoin de savoir avec précision quel est le diamètre de ce petit tuyau
D'avance merci
Thierry
D'avance merci
Thierry
de mémoire, le diamètre est de l'ordre de 5 mm
très bonne idée que de le rallonger pour évacuer à l'extérieur en passant par le plancher
judte pour te donner une idée,
dans ma VDL avec mon frigo à compression, le tuyau d' évaporation faisait 8 mm extérieur
est ce que tous les frigos ont le même tuyau ??
LP
LP
j'ai un slimtower dans ma hobby et le tuyau fait de visu 5 à 6mm (pour l'avoir vu lors du montage des ventilos)
il suffit d'y emboiter un bout de tuyau flexible transparent d'un diamètre intérieur de 5/6mm
ce que je ferai dès le prochain usage
- thithi
Merci, mais il faut que j'aille le diametre exact , car il existe dans le cadre de la grille une encoche du diamètre de ce fameux tuyau et qui permet d'évacuer dehors. sinon je ferais mes 70 bornes pour aller voir le diametre sur la roulotte
Thierry
Thierry
Il sort où initialement ce tuyau car je ne vois pas de quoi tu parles ? il est accessible par où ?thithi a écrit :Bonjour
D'avance merci
Thierry
ouvrir la grille du bas,
le tuyau entre dans un petit bac fixé avec une vis et qui repose sur l'agrégat
Ok, merci Raymond.
- larillette
Merci raymonth pour le lien, j'avais bien entendu pensé me rapprocher de mon concessionnaire mais je cherché d'abord sur les cites "traditionnelles" mais ils n'ont pas ce modèle!raymondh a écrit :il est écrit sur ta notice HOBBY page 05-1 :
sinon, voilà un site qui les commercialise![]()
Très bonne idée cette histoire de tuyau je vais regardé de plus près
