évacuation de l'eau du dégivrage
Je ne dois pas être le seul à avoir le petit bocal d'eau qui se remplit sur le dégivrage du frigo. A fin d'éviter que cette eau aille sur plancher de la caravane, j'ai apporté une légère modification, pour palier à ce problème.
Si cela peu profiter à d' autres, ci dessous le lien
http://passetemps.wifeo.com/bricolage-e ... ravane.php
Bien cordialement à tous
Hervé
Hervé
Dernière modification par Gautré le 06 févr. 2016 13:53, modifié 1 fois.
Re: évacuation de l'eau du dégivrage
apparemment il faut s'inscrire pour voir le lien...
aurélien71 a été le plus rapide
- VH77
J 'ai rencontré le même problème sur la Hobby '495 et maintenant sur la 560 .
Thithi sur sa 650 et Christian avec sa 550 la mancelle .
SOLUTION un tuyau cristal emboité sur le tuyau d'évacuation ,un trou de 12 dans le plancher ,et l'évacuation de l'eau directe sous la caravane .
Seul précaution a prendre s'assurer que l'hiver cela ne gèle pas
Peut être avec ce lien cela ira mieux , bonne soirée
Hervé
Hervé
avec comme le dit VH77, le trou dans le plancher en plus
- thithi
Vous avez une autre possibilité si vous ne voulez pas percer le plancher, il y a dans le cadre de la grille, une encoche du diamètre du tuyau dans laquelle vous pouvez clipser ce dernier et qui permet d'évacuer l'eau, seule contrainte, essuyer de temps en temps le bord du cadre pour ne pas faire de trace. C'est ce qu'on a fait sur ma 650
A bientôt
Thierry
A bientôt
Thierry
Ayant eu ce problème sur un de mes camping car, j'ai tout simplement enlevé le petit bocal, rallongé le tuyau, l'ai fait passer par la grille en le faisant dépasser de 2 ou 3 centimètres et le tour est joué, plus de problème de débordement
Bien plus facile à mettre en oeuvre , pas besoin de percer le plancher, de faire passer un tuyau par plusieurs endroits et qui risque se couder
Peredenis
Caravane CARAVELAIR EDEN SPECIAL 480 - PTAC : 1350 Kgs
lit central - équipée de Mover - panneau solaire - Clim ect . . . .
Tractant: C4 PICASSO 115cv de 2017 - boite robotisée - adaptée " Handi " toutes options
Peredenis
- thithi
oui moi aussi j'ai viré le bocal ( comme vh77) et rallongé le tuyau
ca fait gagner du poids
Oui bien sûr toutes les solutions du tube vers la grille, sont bonnes. Aussi, ne voulant pas de traces sur la carrosserie, et pour que cela reste discret, j'ai opté pour ce type de modification.
Bien cordialement
Hervé
Bien cordialement
Hervé
- thithi
la mienne, sa modification ne se voit pas, mais il est vrai, qu'il faut essuyer de temps en temps
