Bonjour ,
Pour ceux qui sont venus à la dernieère rencontre et en ont parlé avec moi , mon nouveau frigo ne fonctionne pas bien .
En effet la partie congelation fonctionne bien et congèle sans probème une bouteille d'eau par contre le compartiment frigo ne descend pas en dessous 10°c ( 10,3°c , pour être précis ) malgré aujourd'hui une température extérieure 22°c .
J'y ai laissé quelques bouteilles d'eau depuis 24h au moins .Le thermostat était sur 3/5 , je viens de la pousser à 5/4 .
Le voltage est de 232V alos qu'au camping , j'avais entre 216 V et 225 V .
Je n'ai pas encore essayé au gaz pour voir si cela ira mieux .
Quelle température avez-vous ?
Des idées ?
Je viens d'envoyer un email au concessionnaire mais j'aimerai éviter me devoir me taper 100 km X 2 ...
Nouveau frigo Domotic RM8505
KNAUS 500 FU Südwind Silver Selection
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains paraissent brillants avant d'avoir l'air con!
Re: Nouveau frigo Domotic RM8505
Le voltage est de 232V alors qu'au camping , j'avais entre 216 V et 225 V
entre 216 et 225 v, le frigo fonctionne mal, c' est une résistance et il lui faut son voltage
si tu branche l' ultra heat sur le même voltage de 216, ça chauffera beau coup moins bien
Je viens de le pousser à 5/5 , et j'obtiens 5,§°c pour une température extérieure actuelle de 16°c
Peut-être faut-il toujours le mettre à fond du moins qiand le frigo n'et pas plein car il faut refroidir l'air .
Lorsqu'il y a de la nourriture , la nourriture retient plus faciment le froid je pense .
la nourriture retient plus facilement le froid je pense .
tout à fait d' accord
pour avoir une bonne température, il faut charger le frigo en nourriture qui se charge de froid et produit en même temps du froid lorsque le frigo se met en veille.
lorsque je met mon frigo à compression en route, il est vide et quand le congel arrive à moins 25 / 30 ° il fait 10 / 12°
une fois charger et au bout d' une journée, la température du frigo est redescendue vers les 5 / 6 °
avec un voltage moindre comme 216 V, le compresseur tourne mais la résistance fonctionne beaucoup moins bien.
ma conclusion: il faudrait un jour que les fabricants arrêtent ce genre de frigo et équipent les caravanes en compression; mais ça, c' est mon avis que je partage avec moi-même
PS: @ Philippe,
j' ai un thermomètre frigo et un congelateur
PS: @ Philippe,
Bonjour Pierre ,
Tu as raison , j'ai rajouté des des bouteilles d'eau , hier soir et ce matin j'ai 3,5°c , ce qui est une température normale .
Mon concessionnaire vient de me répondre et conseille effectivement de bien charger le frigo pour avoir un meilleur rendement.
Il utilise davantage le gas que le 220v surtout pour le démarrage .
Je viens d'en apprendre davantage ...
Donc tout est bien qui fini bien .
Encore merci Pierre pour ton assistance et tes conseils.
bonjour Philippe,
c' est tout à fait normal, je suis là pour ça, pour le moment
- fagorn
n'y a t il pas un soucis quand même ?
car mon frigo, un dometic trimix également congèle très facilement tout ce qu'ion peut mettre dedans si je fais pas gaffe.
en ce moment j'ai -15° c dans le frigo le matin avec un thermostat au 2/3.
a moins que les derniers dometic ne soit moins puissant
- yoluc
Voici un article intéressant pour toi Philippe: http://www.caravane-infos.net/site/tech ... ption.html
Le Dometic RM8505 est un réfrigérateur à absorbtion.
Yolande et Luc
