frigo qui ne fonctionne pas sur gaz
TELIO 56
Message par TELIO 56 » 29 juin 2018 21:57
Mon oncle de passage à la maison à son frigo qui ne fonctionne pas sur le la gaz
en roulant.
En principe , il ne connait pas de problème.
Sur l'électrique ça fonctionne bien.
C'est un DOMETIC.
C'est un camping car....mais nous sommes large d'esprit..
Merci de nous aider.
Amitiés Philippe
Philippe et Evelyne
lolofay
Re: frigo qui ne fonctionne pas sur gaz
Message par lolofay » 29 juin 2018 22:13
doit y avoir une sécurité ! c'est interdit de rouler avec le frigo ou un bouteille de gaz ouverte ..
faut le mettre en 12 Volt en roulant ....
Laurent
TELIO 56
Message par TELIO 56 » 29 juin 2018 22:25
Non , il existe un type de détendeur sécurisé qui permet de rouler avec le gaz.
Philippe et Evelyne
Message par Menhir22 » 29 juin 2018 22:54
Dernière modification par Menhir22 le 01 juil. 2018 08:19, modifié 1 fois.
lolofay
Message par lolofay » 29 juin 2018 23:17
TELIO 56 a écrit :
29 juin 2018 22:25
oui ... encore anonyme selon moi ...
reste qu'un frigo ça se met en 12V en roulant ! y a qu'à voir les campings car c'est écrit partout de fermer la bouteille avant de prendre la route ..... normal !
Lolo
Message par Menhir22 » 30 juin 2018 07:26
Dernière modification par Menhir22 le 01 juil. 2018 08:20, modifié 1 fois.
Message par Bonaud » 30 juin 2018 10:17
TELIO 56 a écrit :
29 juin 2018 22:25
Si le véhicule est récent (depuis 2008 environ), il existe un système appelé sécumotion qui ne peut être monté que d'origine, et qui autorise tout à fait légalement à rouler avec le frigo au gaz en fonctionnement....
Doit être monté d'origine par le constructeur, fait l'objet d'une homologation spécifique pour pouvoir être utilisé....
https://www.camping-car-plus.com/chaud- ... -2104.html
lolofay
Message par lolofay » 30 juin 2018 10:17
Je vois que tu es toujours à l'affut pour me contredire ....
Affirmé des généralités et des certitudes .... je ne t'ai pas vu demander à l'auteur du post si son véhicule en était équipé de ton "secumotion" ....
J'ai organisé une expo de camping car l'année dernière , et crois moi tous neuf ! et tous avec des étiquettes " fermer le gaz impératif avant de rouler ! dans le coffre à gaz et vers le poste de conduite ) tous les constructeurs ne l'installent visiblement pas de série ...
sur les forums de camping car la plupart déconseille , car si le secu motion sécurise en amont , il ne sécurise pas en aval ... donc en cas d'accident ta bouteille est toujours ouverte ....
Laurent
Message par Menhir22 » 30 juin 2018 14:07
Message par freteurr » 30 juin 2018 15:47
Nous avons un CC de 2008, nous roulons avec une bouteille ouverte, car nous en sommes équipé de cet accessoire sécumotion.
Si les CC et caravane, possède une étiquette de fermer les bouteilles pour prendre la route, c'est qu'il n'est pas équipé de sécumotion.
Si les caravanes et camping-cars, sont équipé sécumotion, il n'y pas besoin de fermé les bouteilles.
Plusieurs messages dans ce sujet, mais la réponse n'est toujours pas donné.
Message par Menhir22 » 30 juin 2018 18:12
Dernière modification par Menhir22 le 01 juil. 2018 08:21, modifié 1 fois.
Message par thithi » 30 juin 2018 18:59
oui mais là on parle de caravanes :wink: et c'est hachement mieux :mrgreen: :mrgreen:
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Denis29
Message par Denis29 » 30 juin 2018 21:06
Bonsoir Telio
en roulant.
C'est un DOMETIC.
Si je comprend bien , le frigo fonctionne bien sur le gaz à l'arrêt et sur l'électrique ( 12V ) en roulant .
c'est en majorité le type de fonctionnement des frigos sur nos caravanes et camping car .
Pour fonctionner sur le gaz dans tous les cas il faut équiper le véhicule du système Truma Secumotion .
A condition que l'immatriculation de ce véhicule soit postérieure au 01/01/2007 .
infos : https://www.truma.com/web/downloadcente ... ing-fr.pdf
Message par Menhir22 » 30 juin 2018 22:45
Papillon247
Message par Papillon247 » 21 août 2018 15:34
J'ai un réel problème pour faire fonctionner mon frigo au gaz. C'est un DOMETIC dont l'allumage est très aléatoire. Le piezzo claque, le gaz arrive , je l'entends et le sent par la grille d'évacuation des fumées. Il a 10 ans, il est en parfait état mais il m'a toujours causé du soucis avec cette énergie.
Revenir à « Réfrigérateurs »
