Refrigérateur fonctionne pas en 220V
Nous avons un frigo Dometic RMS8550. Nous avons un problème, Branché sur le 220V il ne refroidit pas assez (nous avons laissé branché la caravane 8h). Lorsqu'on a ouvert la porte il y avait un peu d'eau au fond, la température était pas suffisante. Auriez-vous une idée de la panne ?
Re: Refrigérateur fonctionne pas en 220V
plusieurs possibilités :
thermostat défectueux
résistance à moitié HS( je n' y crois pas )
façade où est installé le frigo en plein soleil ( possible )
test de température frigo vide ou plein, à vide ça ne donne rien
- yoluc
Petite précision,
Une résistance électrique ne sait pas être " a moitier HS " , ou bien elle est HS, ou bien elle fonctionne, mais pas a moitié.
Si il y a refroidissement, la résistance est bonne, et donc au niveau électrique, seul le thermostat peut être mis en cause.
Ou alors, voir si le frigos est bien allimenté en 220 V !!!!
Reste les autres posibilités comme dit Pierre.
Yolande et Luc
Nous lui avons mis la tête en bas (apparement dans certain cas cela fonctionne),
On l’a branché sur le gaz et il a fait du froid, il y avait des glaçons dans le congélateur.
Si c’était un problème de thermostat, aurait-on eu ceci
- yoluc
Ce n'est pas une bonne idée que de lui mettre la tête en bas, c'est même pas conseillé du tout!
Vous l'avez donc retiré de la caravane ?
Le thermostat ne sert que pour le fonctionnement à l'électricité.
J'ai déjà remarqué que souvent le fonctionnement au gaz était plus performant qu' a l'électricité.
Yolande et Luc
normal, il fonctionne en continu
pour la résistance à moitié HS, c' était bien sûr une boutade
pour voir les réactions
Pour le frigo de la TABBERT datant de 1981, plusieurs personnes nous avais conseiller de le retourner, même des professionnels, nous l'avons fait suite aux différents conseils.
Le réfrigérateur à été testé sur les autres énergies comme le gaz
Par cette forte chaleur, les frigo absorption ont beaucoup plus de mal à fonctionner.
Bonjour, j'ai le même problème que vous, j'ai un RMS 8550, qui fonctionne très bien au gaz mais rien en électrique.
Comment peux-tu savoir si c'est la résistance ?
https://aecamp.biz/10893-tm_large_defau ... 5-volt.jpg
Je vous remercie d'avance pour m'aider à réparer mon frigo.
Au conraire,c'est même conseillé pour les réfrigérateurs à absorption.
Celà fait sauter le bouchon d'agrégat si il y en a un.
Stab AKS 3004.
Stab AKS 3004.
Je confirme que pour un réfrigérateur à absorption , le mettre '' la tête en bas ''un bon moment permet de refaire tourner le gaz , par conséquent le refaire fonctionner .
Ne pas confondre avec les réfrigérateurs à compression .
