Le frigo givre
Le frigo givre
Bonjour à tous
Depuis notre départ il y a 3 semaines, les ailettes du frigo situées en haut de celui-ci sont pleines glace.
Que peut-on faire ? J'ai déjà baissé la "puissance" fournie ....
Merci de votre retour.
Bonne route à tous
Re: Le frigo givre
Une première idée, vérifier l'étanchéité de la porte
Un frigo qui givre a souvent un problème de joint de porte d'ou entrée d'air et givrage
Re: Le frigo givre
Voici une photo .....
Merci du retour
le joint semble correct ...
Merci du retour
Bonne route à tous
- veronica999
Re: Le frigo givre
Le problème c'est qu'un frigo qui givre consomme plus, s'il a été trop rempli trop vite cela se peut que ça soit ça, sinon le thermostat est peut-être HS. J'espère que tu trouveras une solution.
Re: Le frigo givre
si l' étanchéité est bonne,
le thermostat est HS
tourne le doucement pour entendre le ti clic
Re: Le frigo givre
Après la canicule d'Alsace et du Luxembourg, canicule de Bretagne à 14 degres le matin : le frigo degivre. Certainement donc un chargement d'aliments en pleine chaleur ....
Bonne route à tous
Re: Le frigo givre
Je suis sur Lannion, on passe en mode nounou dès cet après midi
Bonne route à tous
- fagorn
Re: Le frigo givre
14°/16° le matin, cela me laisse rêveur....
vivement lundi et la bretagne
- Ales67
Re: Le frigo givre
Faire fondre la glace avec un décapeur thermique, à défaut un sèche cheveux.Parce que avec la glace sur l’évap, le frigo a moins de rendement.
C’est clair que par ces températures très chaudes il faut limiter les ouvertures de porte.
Comme cité plus haut, vérifier l’état du joint de porte.Vérifier que la porte est bien plaquée sur le cadre.
Alain
- veronica999
Re: Le frigo givre
Quand je remplis mon frigo, été comme hiver, que ce soit celui de la caravane ou celui que j'ai chez moi à la maison, en arrivant des courses je groupe sur une table à côté toutes les affaires allant au frigo, pour ouvrir le moins de temps possible, et mettre rapidement la nourriture dedans. C'est une habitude car on doit éviter le plus possible d'ouvrir la porte du frigo.
https://www.compteepargneco2.com/eco-ge ... igerateur/
Re: Le frigo givre
Désolé mais je ne vois pas ou est le problème le mien dans la caravane fonctionne 12/12 mois je ne coupe jammais et il est toujour givré c'est ua moins le signe qu'il marche...et celui de la maison idem et cela ne nous a jammais posé de problèmes!!!
- Ales67
Re: Le frigo givre
http://fourgons.pagesperso-orange.fr/ma ... rm4230.PDF
Voici un lien pour la notice du frigo Dometic, @ Bertone lisez le dernier chapitre dégivrage.
Alain
