Quelques trucs
Quelques trucs
Sur nos frigos il serait intéressant de: mettre des voyants de fonctionnement 220v 12v et gaz ( gaz j'ai)et aussi de ne pas les mettre derrière la porte pour allumer au gaz obligation d'ouvrir ma porte
Re: Quelques trucs
Tu parles de quel Frigo ?
Parce que sur le Trimixte de l'Antarés 440 ,j'ai des indications sur le positionnement des différentes sources d'énergie !
Re: Quelques trucs
ben sur le miens il y a un sélecteur 12v, 220v où gaz donc on sait parfaitement sur quelle énergie on se trouve.
Re: Quelques trucs
comme tous les Trimixtes je pense !
Re: Quelques trucs
il est vrai qu'il n'y a pas de voyant pour le 12v et le 220v, donc à part l'éclairage à l'intérieur, on ne sait pas si il fonctionne...
Pour le gaz, il y un cylindre à 2 couleurs qui tourne en face d'une aiguille, donc on sait que ça marche
Re: Quelques trucs
C'est également présent dans Disco, par contre pas d'éclairage intérieur
Re: Quelques trucs
Ton frigo n'a pas de lumière à l'intérieur ?
Re: Quelques trucs
Hélas non.
- thithi
Re: Quelques trucs
sauf que chez hobby l'éclairage est uniquement en 12v couplé avec les pompes à eau , donc pour savoir si ca fonctionne ?donc à part l'éclairage à l'intérieur, on ne sait pas si il fonctionne...
Re: Quelques trucs
je vérifie si la résistance fonctionne en 12 v avec une astuce
je coupe la source 12v au frigo
j'allume la lumière du bloc cuisine
au moment de remettre le 12 v au frigo, la lumière du bloc cuisine
baisse un peu , signe que la résistance tire
Re: Quelques trucs
branche un voltmètre à demeure, sans source d' alim
allume ton 12 frigo, tu verras de suite la chute de tension
