CARAVELAIR et Freeze XL 150
Foxarnaud
Message par Foxarnaud » 23 juil. 2019 00:40
Je me tourne vers les possesseurs de CARAVELAIR avec le dernier réfrigérateur Freeze XL 150L, avez-vous une astuce pour qu’il refroidisse avec ces fortes chaleurs.
CARAVELAIR n’a pas prévu d’aération sur le côté de la caravane, ni même en dessous d’ailleurs.
Du coup c’est un cycle sans fin, il absorbe la chaleur à l’intérieur de la caravane et recrache celle-ci également à l’intérieur, pas d’évacuation sur l’extérieur.
Bon, j’ai lu l’article qui dit qu’en baissant le frigo il fait plus de froid, meilleur rendement ..., résultat, après 3 jours, j’ai tout jeté, les yaourts c’etait du lait caillé et les glaces je n’en parle même pas.
CARAVELAIR Antarès 486 Family Style 2018
Re: CARAVELAIR et Freeze XL 150
Message par Menhir22 » 23 juil. 2019 07:48
dit moi:
n' est-ce pas un frigo à compression ?
fagorn
Message par fagorn » 23 juil. 2019 08:57
si c'est un compression, c'est bizarre car il est donné SN-T il me semble donc jusqu’à +43°c
de plus il me semble qu'il y a une ouverture sous plancher d'environ 100x100, j'ai vu ça en posant le mover
Foxarnaud
Message par Foxarnaud » 23 juil. 2019 10:40
fagorn a écrit :
23 juil. 2019 08:57
Je suis incapable de te dire combien il fait dans la caravane, mais il fait chaud 🥵
Effectivement, j’ai trouvé l’ouverture sous le plancher, mais juste au dessus c’est un tiroir donc le flux d’air n’est vraiment pas optimal.
J’ai laissé les tiroirs haut et bas ouvert et c’est nettement mieux.
N’ayant pas d'évacuation sur le côté, je me pose la question d’un ventilo sur cette ouverture pour aspirer l’air sous la caravane.
fagorn
Message par fagorn » 23 juil. 2019 10:53
Foxarnaud a écrit :
23 juil. 2019 10:40
+1, si tu peux repiquer sur l'alimentation du frigo un ventilo de pc cela ne pourra qu'améliorer les choses.
ou alors tirer les fils de la penderie à côté avec un inter
sventchik
Message par sventchik » 23 juil. 2019 11:59
fagorn a écrit :
23 juil. 2019 08:57
Pas bête ça….
Nous, on a eu aucun soucis de froid, mais plutôt un pb de trop de congelé dans la zone freezer (couche de glace, tiroir freezer qui ferme mal, et ça fait encore plus de glace,etc…)
On avait été obligé de dégivrer en plein séjour.
Message par Menhir22 » 23 juil. 2019 12:37
j' ai du mal à comprendre ce problème de chaleur,
sur mon 2 portes jamais eu cela ou peut-être que sur le frigo " tiroir " le compresseur est bien enfermé.
c' est idem un frigo domestic, le compresseur doit pouvoir " respirer "
Foxarnaud
Message par Foxarnaud » 23 juil. 2019 12:55
Menhir22 a écrit :
23 juil. 2019 12:37
La je pense qu’avec les grosses chaleurs il a du mal. Le frigo est placé entre deux tiroirs, un au dessus et un en dessous. Du coup l’air qui doit arriver pas dessous est bloquée avec le tiroir du dessous, et le tiroir du dessus fait barrage à la chaleur qui du coup reste dans le meuble.
NANOU62
Message par NANOU62 » 25 juil. 2019 20:15
Bonjour Foxarnaud
Sur ma Sterckeman j'ai sur le plancher une trappe d'aération d'environ 30 x 15, avec moustiquaire, pour l'aération basse, mais rien de prévu pour l'évacuation haute, si ce n'est une longue fente entre le dessous de l'évier et le tiroir du haut. Mais l'air chaud s'évacue donc dans l'habitacle... en ce moment c'est pas terrible ===7 .
Notre première expérience a été positive dans l'ensemble, malgré une chaleur moyenne de 30°. Nous avons quand même dû dégivrer 1 fois après 15 jours d'utilisation car trop de givre, surtout dans la partie congélateur. Il faut si possible modérer les ouvertures/fermetures.
NANOU62
Sterckeman Easy 350 CP - 2021
cous_4
Message par cous_4 » 25 juil. 2019 22:47
Pareil pour moi, t° intérieur caravane 36°
Le frigo refroidi ... 8° au fond à gauche c'est bien mais toute petite aération sous le tiroir pas le top... ===9
La partie freezer givre vite
J'attends que Sventchik installe un ventilo pour le faire sur la mienne :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Steckerman 496 PE Easy de 2019 et Mercedes Classe B 150cv boite auto AMG Line de 2021 Image
Message par Menhir22 » 25 juil. 2019 23:01
quelqu' un pourrait m' expliqué ce que vous entendez par " chaleur "
un compresseur ne fait pas beaucoup de chaleur, il lui faut juste un peu d' air :mrgreen: ===2
cous_4
Message par cous_4 » 25 juil. 2019 23:17
Sur mon ancienne Burstner de 1986, mon vieux frigo dégagé de la chaleur
Totale, l'évier était bouillant
Aujourd'hui le tiroir est chaud et l'évier gaz également
Je conclut donc qu'il y a un dégagement de chaleur derrière le frigo
Je pense à une mauvaise circulation de l'air
Foxarnaud
Message par Foxarnaud » 26 juil. 2019 11:13
NANOU62 a écrit :
25 juil. 2019 20:15
Bonjour Foxarnaud
👍🏻 C’est le même système, sinon que l'aération basse doit faire dans mon cas 10x10. L'aération haute est effectivement une découpe dans la partie haute, mais l’air chaud a beaucoup de mal à s'évacuer et à tendance à rester dans le meuble. Et effectivement avec ces fortes chaleur, c’est un cycle sans fin, le frigo tourne non stop, « renvoie » l’air chaud dans la caravane ou il doit faire pas loin de 40........
Il faut avouer qu’une petite découpe sur le côté avec un ou deux ventilons l’aurait grandement aidé.
Foxarnaud
Message par Foxarnaud » 26 juil. 2019 11:18
Menhir22 a écrit :
25 juil. 2019 23:01
Par chaleur j’entends que dans le meuble qui entour le frigo, il doit faire environ 30 degrés voir un peu plus. Le tiroir à couvert est chaud, les couverts sont chauds également et lorsque tu passes ta main à l'intérieur de ce tiroir, la chaleur ressentie avoisine facile les 30. En fait l’air chaud pour moi stagne à l'intérieur du meuble.
Foxarnaud
Message par Foxarnaud » 26 juil. 2019 11:19
cous_4 a écrit :
25 juil. 2019 23:17
===8 tout est dit
Revenir à « Réfrigérateurs »
