Pareil sur mon petit frigo de 85 L = position de l'aiguille aléatoire dans la zone verte!
Je soupçonne que ce truc marche a la pression ou a la dépression un peu comme les baromêtres
Donc tapotons tapotons !
Dometic RML 8330 slimtower
Re: Dometic RML 8330 slimtower
La fonction cité ne doit pas être utilisée lorsque le message sut la réponse
Merci pour des réponses éclairées
pas un état des lieux
Le mien fonctionne normalement l'aiguille monte doucement jusqu'au milieu du vert.
Laurin Klement + SWIFT 565 Élégance
Illico avait pris l'option : "Tapotage automatique "
Indiana
Indiana
- jlbbsa
Pour utiliser le frigo en gaz le commutateur 4 positions (arret 220 v batterie et gaz ) est sur gaz .Le frigo est autonome et fabrique sa propre electricité (quelques millivolts) par le thermocouple.Je pense que cette tension passe par le commutateur et alimente aussi le galvanometre et en bougant tres legerement de gauche a droite ce contact on remarque que cela fait bouger l'aiguille du galvanometre....peut etre a cause de contact legerement oxidés et de la tres faible tension .voila peut etre une cause .
caravane hobby 490 KMF + C4 Picasso intensif hdi 115 ch ETG6
