grille de ventilation
Re: grille de ventilation
Message par Decarpentrie Bernard » 17 nov. 2019 10:20
Après vérification le moteur tourne bien en 12v donc sur 230v après transfo
Message par Menhir22 » 17 nov. 2019 10:34
à condition d avoir un 12 v redressé et filtré, mais vu que c' est monté d' origine, le transfo doit être ok
le mien tournait sur batterie :mrgreen:
Message par Papy80 » 17 nov. 2019 10:36
NANOU62 a écrit :
17 nov. 2019 09:06
Bonjour Bernard, bonjour à tous,
Voici quelques éléments recueillis après 1 an d'utilisation de ce frigo-tiroir: lorsque la caravane est branchée (camping ou maison), le fonctionnement est en 220 volts. Lorsque la caravane est tractée, c'est le 12 volts du véhicule qui fournit l'électricité. J'ai fait monter à l'origine un déplace-caravane avec grosse batterie stationnaire. Pendant les manoeuvres de mise en place c'est cette batterie qui fournit le 12 volts au déplace-caravane ainsi qu'au frigo qui continue de fonctionner. Le 220 prend ensuite le relais lors du branchement de la prise extérieure. Lors de nos arrêts déjeuner, la batterie fournit le 12 volts au frigo, ce qui est particulièrement appréciable car il n'y a pas de rupture de la chaîne du froid.
Bon dimanche
Bonjour ! :wink:
Pour mon Frigo Trimixte ,j'ai la même procédure sur ma Caravelair puisque j'ai aussi une batterie pour le Mover
avec en plus la recharge de la batterie lorsqu'elle la caravane est tractée et sur le 220 V au camping
grace au Transfo/Chargeur Nordellectronica monté en série sur les Trigano
a condition d'avoir fait brancher l'option batterie sur le transfo ! :wink:
NANOU62
Message par NANOU62 » 17 nov. 2019 17:09
D'accord avec toi Papy80, nous avons 2 systèmes similaires équipant des frigos utilisant 2 principes très différents, mais qui nous donnent entière satisfaction. La seule différence visible c'est qu'il n'y a qu'une grille en partie basse pour celui à compression (le mien) et elle fait correctement son travail car comme je l'ai déjà écrit, ce frigo est très performant même pendant les fortes chaleurs de l'été dernier.
NANOU62
Sterckeman Easy 350 CP - 2021
Message par Papy80 » 17 nov. 2019 17:15
===2 Le mien aussi avec ses 2 grilles en paroi et une aération basse intérieure sous le frigo ! :wink:
greg01
Message par greg01 » 21 avr. 2023 18:12
Je poursuis à la suite de ce sujet, même s’il est ancien, afin de ne pas en créer un pour rien.
Donc, si certains suivent un peu, le retape ma caravane,
Et hier j’ai constaté des infiltrations d’eau à l’intérieur de ma caravane, qui passent par les grilles du frigo.
J’ai 2 grilles de se genre , une haute et une basse.
J’ai mi du sika derrière et autour du support de grille qui lui est fixé sur la caravane.
Mais n’y a t’il pas un joint en mousse ou autre entre la grille amovible et son support ?
Voici des photos pour mieux comprendre, j’ai mi en rouge l’endroit ou je me demande s’il faut un joint sur la colerette de la grille amovible donc.
Sun Roller Princess 495 CP année 2000.
Renault Espace 4 2.0 Dci 150ch.
Ales67
Message par Ales67 » 21 avr. 2023 19:16
Non, y a pas de joint entre la grille et le cadre.
J’avais une caravelair « Palma » et pas de joint
Sur l’Eriba neuve non plus pas de joint entre cadre et grille
Par contre, sur cette grille à l’intérieur il y a de collé une grille fine pvc (pour éviter l’entrée d’insecte, poussières et corps étranger:
photo de ma grille avec filtre, j’avais ajouté 2 ventilos de refroidissement)
Pour l’hiver il existe des obturateurs de grille que l’on coiffe dessus la grille
Lien:http://www.lacaravane.com/fr/medias/for ... 9?start=45
Alain
greg01
Message par greg01 » 21 avr. 2023 20:02
Merci.
Donc tout est normal, j’avais peur que l’eau rentre par là.
Mais même si elle passe elle sera évacué car la grille et son support sont inclinés vers le bas.
Par contre il me manque les petit filet genre moustiquaire pour les insectes, je vais regarder pour adapter quelque chose.
Message par ggJ » 21 avr. 2023 20:09
Non je confirme il n'y a pas de joint d’étanchéité sur la grille .
Par contre , il faut faire attention à l ’étanchéité du cadre , et des vis , qui eux peuvent canaliser l’eau . Personnellement je ’’ trempe ’’ la vis dans le silicone pour étancher .
greg01
Message par greg01 » 21 avr. 2023 21:57
Ok, merci, j’ai bien tartiné les vis aussi.
A la base, je pense que c’est d’origine il y avait un joint mousse sur le support de grille, tout cuit.
J’ai tout viré, là je suis tranquille, j’ai fais de même pour la trappe de la cassette wc.
toto57
Message par toto57 » 21 avr. 2023 22:30
un refrigerateur à compression mal ventilé dans un endroit chaud fonctionnera
mais c'est le rendemnt qui s'effonfre
forte consommation en 12 ou 220 volts
Message par Papy80 » 22 avr. 2023 16:15
En général dans les caravanes c'est des frigo a absorption trimixte
(Sauf maintenant avec les frigo a tiroirs )
Un frigo Trimixte équipé comme l'a fait <<Ales67 >> c'est très bien ===8
Revenir à « Réfrigérateurs »
