Que faire d'un vieux T0P 70
Je possède encore le vieux frigo TOP70 de la caravane mais il est en mauvais état : beaucoup d’oxydation et je doute qu'il reste du liquide réfrigérant. Je trouve l'aération mal conçue à ce niveau : elle est tellement large que le frigo n'était pas vraiment protégé de l'humidité.
Il fonctionne à gaz mais il y a une prise branchée en 12 Volt. Quelle est son utilité sachant que l'allumage est mécanique ?
Est-ce que vous savez si ça peut se remettre en état de marche ou si il est bon pour la déchetterie ? Je n'en ai pas l'utilité actuellement mais le jour ou on fera du camping, ça sera bien pratique.
Re: Que faire d'un vieux T0P 70
C'est. Ce qu'on appelle un trimixte donc ça fonctionne au 12v, 220v ou gaz. Tu peux toujours le brancher en 220v pourvoir sait on jamais..
L'intérieur a l'air bien ,le joint de porte semble cuit alors que c'est important pour l'étanchéïté
le soucis c'est de savoir si il fonctionne toujours et surtout si il va fonctionner longtemps ,
car sur ces frigo Trimixte avec l'âge le liquide fait des cristaux et donc le frigo ne fait plus de froid
Si il fonctionne toujours ,ce n'est pas un petit ponçage extérieur et l'achat de bombes de peinture
qui seraient les plus couteuses((une anti-rouille et une blanche et une noir) ),
mais on peut se demander si l'achat d'une bonne glaciére electrique dont on aura plus de certitudes
pou le service du froid ,ne serait pas plus judicieux en plus elle pourra servir ailleurs qu'en camping !
je pense qu'il ne fonctionne qu'au gaz et au 12 volts
l'arrivée 220 volts ne me semble pas être opérationnelle
donc 220v OK mais en passant par un tranfo 220/12
un bon nettoyage et remise en état et avant de se donner tout ce boulot, un petit test au gaz
J'ai renversé le frigo et je il reste bien du liquide à l'intérieur. Pour le 220 volts il n'y a effectivement pas de système de branchement vu que je qu'il n'y a que les 2 câble du 12 volts par la suite. Est-ce que cela active une résistance pour remplacer le gaz ?
Je vais chercher un transfo 12 volts pour faire le test et je vous dirai le résultat (le réseau de la caravane n'est actuellement pas sécurisé : câble coupés, luminaire absent, prise cassée). Je n'ai pas non plus de bouteille de gaz sous la main.
Cela met combien de temps à refroidir ? Vu que c'est juste 12V, il faut peut-être plusieurs heures avant d'avoir un effet.
pour faire du froid, le gaz est chauffé soit par une résistance, soit par une flamme de gaz
tu peux faire le test avec une batterie
en effet, il faut quelques heures pour ressentir le froid
Surtout uniquement sur le 12 v vu la longue période ou il n'a pas fonctionné !
quand tu vas brancher le 12 v tu pourras déjà rapidement constater si la résistance est en état de marche en touchant la cheminée qui doit chauffer
Bonsoir, j'ai branché le frigo à la voiture pendant 15 min mais je ne sens rien au niveau de la cheminée. Cela dit elle est bien isolée (je me demande si il n'y a pas de l'amiante dedans).
Est-il possible de tester le 220 Volts sur la résistance ?
Je me demandait aussi si le système acceptais le 220 V alternatif alors que le 12V est en continu (c'est justement un "pont de diodes" qui manque sur le frigo au niveau du branchement 220 volts).
Un peu hors-sujet pour le frigo, j'ai également testé une pompe à eau sur le 12V de la voiture : elle fait du bruit, vibre mais l'eau de circule pas. Existe-t-il du 12V en alternatif ou c'est la pompe qui à un souci ?
Les résistances d'un frigo marche aussi bien en alternatif qu'en continu
pour la pompe l'hélice est peut-être déssoladérisée de l'axe
Ou la pompe branchée à l'envers
Surtout pas raccorder le 230V sur la résistance 12V...
Adria Optima 400TD | Peugeot 308 SW
1) pour la pompe, effectivement, je pense pour le branchement inversé
2) pour ce qui est de la cheminée il te faut toucher la partie haute (au-dessus de l'isolant) et 15 minutes c'est peu
n'y a-t-il pas un bouton marche/arrêt
et surtout pas du 220 v
Si marche en électrique la cheminée ne doit pas chauffer ( uniquement au gaz)
sauf erreur grossière de ma part; la résistance se trouve dans l'isolant à côté de la cheminée et transmet de la chaleur à la cheminée
certes un peu moins chaude qu'avec le gaz
et c'est bien pour cette raison que les frigos fonctionnent bien mieux au gaz qu'au 12 ou 220v
