Problème alimentation réfrigérateur en 220v
Bonjour, mon réfrigérateur ne fonctionne plus en 220v mais fonctionne sur le 12v, modèle du réfrigérateur waeco CR-1140E, quand il ai branché sur 12v je prend la tension au niveau de la platine électronique des fils qui vont au ventilateur il sort bien du 12v mais quand il ai branché en 220v il ne sort que 3v, pareil si je prend la tension au niveau de l eclairage intérieur et la diode rouge est allumé indiquant un problème de tension.
Modèle Waeco CR-1140E
Compresseur BD50F
Platine électronique Danfoss 101N0500
Merci pour vos réponses
Compresseur BD50F
Re: Problème alimentation réfrigérateur en 220v
As tu contrôlé l'arrivée 230v jusque la caravane et au frigo ( fusibles, disjoncteur, etc) puis le thermostat.
Oui j ai contrôler le 230v, il arrive bien vu qu a l entrée du boîtier électronique, à l intérieur du boîtier électronique il doit y avoir un style de transformateur pour que le courant sort en 12V pour alimentée le compresseur et quand je le branche sur une batterie il fonctionne parfaitement, fusible 230v au niveau de la prise est ok, thermostat ok aussi.
Fusible à la sortie du bloc, Transfo coupé au secondaire ou pont redresseur à contrôler
Ça ne serait pas la résistance 220/12 volts qui aurait un problème ?
J’ai déjà eu un problème de ce genre là il y a .....? des années ....
Si elke fonctionne en 12v c'est en amont de la résistance, si ça reçoit du 3v y a un problème de transfo
Y a une resistance sur un frigo a compression
Sur un Trimixte il peut même y avoir 2 resistances une 220 v et une 12 v
mais si je lis bien 10 nono parle d'un compresseur BD 50 F
Effectivement j’ai dis une CONNERIE . Je n'ai pas lu correctement .
MERCI PAPY d’avoir relevé .
Bonjour, voici une photo de la platine électronique démonté, je suppose que pour contrôler les divers éléments il faut désouder les composants.
As tu essayé de brancher directement la platine en 230v pour essayé la sortie 12v?
En 220v pas de +ni- mais phase neutre
l'alim. frigo est bien prise sur le 12v qu'on voit sur la platine?
J ai contrôler le pont redresseur il ai encore bon, voici les photos des branchement et du plan, sachant qu il fonctionné en sur les 2 énergie en juin, merci
C'est peut être un problème de cosses oxydées ou desserrées
J ai essayé en branchent que le 230V il ne sortait que les 3V et pour les cosses je les avais toutes resserrés.
