Changement refrigérateur?
Re: Changement refrigérateur?
Je pense que burstner 91 c'est une simple grille métal vissée, et collée avec du sika qui fait l'étanchéité.
la grille était mastiquée directement dans la découpe et fixée avec une vis de chaque coté
Perso je ferais sécher à l'aide d'un chauffage soufflant
et je nettoierais les traces de moisissure ensuite
c'est ce que j'avais sous le lit de la mienne suite a une infiltration provenant du coffre à gaz
A part le revêtement de la cloison qui était resté taché ,le C P de la cloison avait très bien réagi !
MORFEHUSS68
Re: Comment s'inscrire à ce forum Lacaravane.com ?
Bonjour à tous j'ai une caravane fendt topas 650 mon frigo s'appelle un PROLINE j'essaye par tous les moyens de le relier au gaz je voulais savoir si cela étais possible sans ma caravane la sorti de gaz le les trouver derrière la ventilation j'ai bien Rémi la gaine en place mais je voulais savoir si c'est possible de le relier au gaz ce frigo car je n'est pas beaucoup d'électricité avec mon generateur électrique merci de me contacter au 07.70.85.68.94 ou de me laisser un message sur le forum
Proline c'est la marque de chez But ou confo et uniquement 220v
Ce n'est pas un frigo Trimixte qui fonctionne sur le gaz ou en 12 V ou le 230 v
Ce frigo n'est pas celui d'origine de la caravane ,c'est un remplacement qui ne fonctionne que sur le secteur 230 v
c' est ce que je lui ai dit par téléphone,
