Reglage frigo dometic
Romain51
Message par Romain51 » 30 oct. 2022 18:01
Bonjours, comment régler vous le bouton pour que mon frigo dometic fasse du froid?merci
Re: Reglage frigo dometic
Message par raymondh » 30 oct. 2022 18:47
pour le maximum , il faut tourner à droite (dans le sens des aiguilles d'une montre ) 8)
c'est la manette pour le gaz que tu as mise en photo
Romain51
Message par Romain51 » 30 oct. 2022 18:54
Sur le 220v j'ai 7 degrés au bout de 10h de fonctionnement
Message par raymondh » 30 oct. 2022 19:05
en 220 v , il n'y a pas de réglage et c'est assez long à descendre
je te conseille d'attendre 24 heures 8)
Romain51 ................51 comme la MARNE ou le pastis ? :lol:
Romain51
Message par Romain51 » 31 oct. 2022 09:49
Comme la marne
Message par raymondh » 31 oct. 2022 10:01
sommes donc voisins 8)
yoluc
Message par yoluc » 31 oct. 2022 11:29
Je pense que cela peut varier en fonction du modèle. Par exemple mon frigo dometic RMS 8550 peut être réglé lorsqu'il est branché sur le 220V et sur le gaz. Par contre il n'y a pas de réglage possible pour le 12V CC.
De plus on conseil de ne pas mettre le réglage sur Max pour des T° comprise entre +15 et +25°C , mais bien à mi course de la bague de réglage de T°.
https://www.modesdemploi.fr/dometic/rms ... mploi?p=78
Je pense donc que l'idéal serait d'aller voir la notice d'utilisation en fonction du modèle.
Yolande et Luc
Message par raymondh » 31 oct. 2022 16:49
Romain51 a écrit :
30 oct. 2022 18:54
alors Romain tu en es où avec la température du frigo :?:
Message par bertone » 31 oct. 2022 19:56
raymondh a écrit :
30 oct. 2022 19:05
Si sur les DOMETIC , j'ai vérifié cet aprem.ce bouton sert pour le réglage de la température
La petite flame dessous a rapport avec l'indicateur vert rouge d'allumage du gaz!
J'ai rallumé mon frigo aujourd'hui pour y entreposer des denrées , au bout de 2 heures il était froid!!!
Message par raymondh » 31 oct. 2022 20:42
oui bertone......et :?:
Message par bertone » 01 nov. 2022 08:22
Il y a un réglage de la température en fonction avec le 220V et un frigo se refroidi et congèle en moins de 2 heures!!!
Message par raymondh » 01 nov. 2022 09:23
j'ai un dometic et le réglage ne s'effectue que sur le gaz 8)
si ça congèle en 2 heures, c'est certainement un frigo à compression 8)
merci de nous joindre une photo du tableau de commande :lol:
yoluc
Message par yoluc » 01 nov. 2022 13:03
... et du modèle !
La plaque signalétique se trouve en général à l'intérieur du frigo.
Yolande et Luc
Message par bertone » 01 nov. 2022 18:37
RLM 8550
Message par raymondh » 01 nov. 2022 18:46
RML plutôt :oops:
frigo à absorption et ça me semble un peu excessif d'assurer qu'il est capable de congeler au bout de 2 heures :lol:
une photo du tableau de commande STP ===2
car je doute qu'il soit possible de régler le froid en électricité :oops:
Revenir à « Réfrigérateurs »
