Dometic RM 5330 Fonctionnement aléatoire
Bonjour a tous
Je rentre d'un petit séjour en Alsage, mon épouse m'a signalé que le frigo ne fonctionne plus que de manière aléatoire.
Il était branché sur 220 v (pas de coupure de courant puisque la lampe intérieure fonctionnait) et la température extérieure était d'environ 0°.
Quelqu'un a-t-il déja rencontré ce problème ?
D'avance merci pour vos retours.
Re: Dometic RM 5330 Fonctionnement aléatoire
avec 0 degrés extérieur,
c' est possible qu 'il ne soit pas à son aise, il capte quand même la température extérieure.
perso, je referai un essai avec une température plus clémente, pour voir !
0, cela reste pas si froid...
Par contre, ce qui peut se passer, c'est que si le réseau du camping est sous-dimensionné, que le voltage descend pas mal et donc la résistance du frigo perd énormément de sa puissance..
Perso, jamais eu de soucis de frigo à cause du froid dehors
Je suis de l’avis de Pascal , en Alsace je sais par les collègues que des campings sont ’’ sous voltés " par moments , évidemment selon la demande .
Donc , avant de voir la panne il serait bon de faire un essai à la maison , avec un franc 220 v.
Même par correspondance je suis convaincu que le problème est là
- thithi
Je partage ton avis
Mon Dométic était très sensible :
1) A la température extérieure , en dessous de 5°c , il se mettait souvent en alarme et bipait ==> mettre un carton ou une plaque que la sortie inférieure en laissant quand même une ouverture de 1-2 cm . J'avais fait un panneau en plexiglas collé avec des bandes velcro . Ainsi je pouvais le disposer facilement et l'enlever quand les températures étaient supérieures.
2) Souvent en Alsace, la tension n'est pas régulière et peut tomber même en dessous de 200V . Le frigo se mettait en alarme et bipait lorsque la tension descendait en dessous de 208V.
D'ailleurs Tithi m'avait vendu son voltmètre à mettre dans la prise ainsi je pouvais surveiller en permanence la tension
https://www.amazon.fr/Compteur-Voltm%C3 ... 9hdGY&th=1
au camping les trois châteaux,
c' était courant, maintenant !!!
mais le Monsieur dit : je reviens d' alsace donc il est chez lui
donc il a du 230 V et non pas du 220 V
c' est fini depuis longtemps.
bon bref, c' est pas 10 V qui fait dérailler un frigo
- christ31530
+1 pour la tension trop basse, un ami a eu le probleme, le frigo se met en alarme....
perso j'ai installe un controleur pour verifier la tension car sur les campings on voit de tout....
exemple
https://www.amazon.fr/KETOTEK-Aampereme ... =8-47&th=1
au passage, un témoignage
cet automne, un ami est "tombé" sur un camping qui facturait l'electricite réellement consommée, au dela d'un forfait de 7kwh/j
et bien, le petit wattememetre lui a bien servi pour voir ou il en etait....
exemple
Christian
Oui, j'ai installé le même.
Cela permet aussi de vérifier les différentes résistances.. Bien pratique et pas cher
Merci a tous pour vos avis et conseils.
Je suis donc rentré chez moi et j'ai remis le frigo en fonction depuis hier.
Pour toute certitude j'ai installé un thermomètre à l'intérieur et jusqu'à présent cela a l'air de fonctionner
Si cela continue, soit c'est un problème d'alimentation en courant, soit de température extérieure.
L'achat du voltmètre me parait judicieux au cas ou ce problème réapparait, je l'ajoute sur ma liste adressée au Pére-noel.
Bonne journée à vous
au vu de mon expérience, plus il fait froid dehors, mieux le frigo fonctionne
par contre dans certains campings en été, il m'est arrivé de constater une tension de 185 v au lieu des 230v habituels et dans ce cas, effectivement avec une diminution de tension de l'ordre de 20% , le frigo faisait moins de froid avec en prime une température extérieure élevée
dans ce cas, je passais au gaz
180, là, pas normal du tout...
et 20% de tension en moins, c'est 44% de puissance en moins pour la résistance donc forcément, cela marche moins bien...
oui, 185v à la borne dans le midi, voltmètre à la main
oui, là, le mieux, c'est si tu as un combiné convertisseur/chargeur qui accepte cela, de faire fonctionner le frigo sur le 220 du convertisseur et que le chargeur charge en même temps. C'est possible sur certains et pratique pour ces cas-là...
A Héric près de Nantes, en avril 2022 .... 185V !!!!
