Mon frigo fait sauter les plomb
Bonjour j ai acheté une caravane de 1985 en super etat, elle a un frigo qui marche soit au 12v en roulant soit gaz soit 220v. Je n aime pas du tout le gaz j ai donc enlevé la bombone. Le frigo est branche en 220v suand je l alume, soit il fait directement tout disjoncter au tableau de la ferme ou nous résidons soit il marche 1h ou 2 puis tout lache! il refroidit pourtant tres bien. Avez vous une idee car c est tres penible! J ai pense mettre un réfrigérateur classique mais c est un travail de fou et je doute de trouver la bonne taille! Qui plus est celui ci a vraiment l air pratique. Merci d avance cordialement
Re: Mon frigo fait sauter les plomb
Apparemment ce serait que la résistance .
Quand pense les collègues ?
déjà il ne doit pas faire sauter les plombs de la maison.
je disjoncteur de la caravane doit être faible.
au tableau, il faudrait sonder les 2 fils qui aliment le frigo en ohmmètre, ensuite le brancher sans passer par le tableau.
une résistance c' est ON ou OFF
soit le matin au lever ou l'après midi, voir en soirée...
