consommation jusqu'a 5 ampères
bouba-savane
Message par bouba-savane » 24 févr. 2008 19:59
Bonjour à tous
Pourriez-vous éclairer ma lanterre,
Nous venons de reserver une emplacement avec l'électricité à 5 ampères. Mais 5 ampères cela représente quoi ?
Que peut on brancher:
- réfrigérateur top (153 KW/an),
- une cafétière (1000 watts),
- la lumière (bien entendu ampoule éco 18 Watts)
- TV (36cm) avec antenne et décodeur tnt
- ventillo (50 watts)
- recharger les téléphones portables, consoles enfants
je pense que le barbecue électrique (2000 watts) pas la peine comme le micro-ondes (1200 watts)
merci
a+
Laurent, Isabelle & Enzo
Peugeot 5008 / Peugeot 107
Esterel pliante Top Volume 34 L
baracudas
Message par baracudas » 24 févr. 2008 20:19
Tu multiplies 5A par 220V et ça te donnes 1100W environ
Voila
La preuve que le travail n'est pas utile, c'est que Jésus n'a jamais travaillé
Inconnu
domaseau
Message par domaseau » 24 févr. 2008 20:20
5A X 230 v = 1150 w :idea:
Image Image
Gruau 45 cp tradition 1991
bertrand1973
Message par bertrand1973 » 24 févr. 2008 21:24
P(uissance) = U (tension) X I(ntensité)
ou
I(ntensité) = P(uissance) / U (tension)
Toyota COROLLA VERSO 2 115 D4D 7 places+ Hobby 460 T prestige
L'homme est capable du pire comme du meilleur, et c'est dans le pire qu'il est le meilleur
Message par Bonaud » 24 févr. 2008 21:53
Ca va être limite les 5 A, surtout au moment où la cafetière sera branchée, car pompe déjà 1000 W !
Donc couper tout ce qui n'est pas indispensable le temps de faire le café ou trouver une cafetière plus économique !
(ce que personnellement j'ai fait et elle reste dans la caravane !)
D'autant que si tu es en bout de ligne, ou avec un long prolongateur, ce n'est pas du 230 V que tu risques d'avoir mais un peu moins !
Ton éclairage est sur le 12 V ?
La télé tu n'en as pas besoin pendant le café ? Faut apprendre à couper ce qui ne sert pas !
Decarpentrie BernardusL
Localisation : Verquin (à côté de Béthune 62)nord de la France
Message par Decarpentrie BernardusL » 24 févr. 2008 22:05
De mème dans les maisons si vous dimunuer la puissance d'utilisation vous pouvez gagner sur le prix de l'abonnement . il existe d'ailleurs des relais de délestage qui gère ces inconvénients en coupant les circuits non prioritaires au profit d'autre prioritaires. on peut bien sur l'installer dans la caravane mais le jeu n'en vaut pas la chandelle car ce n'est quand mème pas donné.
Nanard
bouba-savane
Message par bouba-savane » 25 févr. 2008 06:24
Merci beaucoup pour toutes vos précisions
Je vais prendre 10 Ampères ça sera beaucoup mieux
a+
Message par Bonaud » 25 févr. 2008 09:22
Tu seras beaucoup plus à l'aise, cela te fera entre 2200 W et 2300 W de disponible donc aucune contrainte électrique, sauf le barbecue qui consomme vraiment beaucoup....
Même le micro-ondes tu pourras t'en servir !
Message par Mdame Lili » 25 févr. 2008 12:29
6 ampères sont suffisant pour un micro onde 1100 W en puissance "démarrage"
bouba-savane
Message par bouba-savane » 25 févr. 2008 17:04
Le camping que nous avons choisi sur l'ile d'oléron ne dispose que de branchement 5 ou 10 ampères.
merci encore à tous
a+
Revenir à « Electricité »
