panne bizarre
caravanix
Message par caravanix » 09 juin 2008 23:12
De rien.
Bonne chance.
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 09 juin 2008 23:35
plus facile, tu essaies de trouver un voisin au courant, je me mets à ta place, quand on n'est pas de la partie, même avec les meilleurs conseils des pro du forum, ce n'est pas évident de diagnostiquer la panne
( il y a déjà des enseignantes en vacances?)
moi je commence les examens mercredi par ...... électricité.
:wink: mais ce seront les derniers, je suis bien décidé cette fois à ne plus encore recommencer mon année :lol:
J-P
obelix1990
Message par obelix1990 » 10 juin 2008 00:29
Si tu n'as pas de connaissance de base en électricité, SURTOUT NE TOUCHE A RIEN et essaye de trouver une connaissance qui a ces connaissance de qui pourra t'aider et t'expliquer ne fusse que comment mesurer une tension...
Efix
Message par Efix » 10 juin 2008 06:21
obelix1990 a écrit :Si tu n'as pas de connaissance de base en électricité, SURTOUT NE TOUCHE A RIEN et essaye de trouver une connaissance qui a ces connaissance de qui pourra t'aider et t'expliquer ne fusse que comment mesurer une tension...
Je dirais plus ou moins la même chose...d'autant que l'utilisation d'un multimètre sur le 230V peut poser quelques soucis si on ne sait pas s'en servir... (mise en court-circuit)
FX ;)
Adria Adiva 512UP 2008 (didi) - Reich MoveControl 2 Confort - Isabella Opus - Bolon Bohuslän et GroundCover
VW Touran Highline 2.0 TDI 2005 (toutou)
Message par Pascal » 10 juin 2008 07:33
Oui, parce que le multimètre est réglé en ampèremètre, cela va faire un sacré choc....
christouraine
Message par christouraine » 10 juin 2008 08:02
Bon, en fait je crois que je vais me contenter de redémonter mon lavabo, regarder si il n'y a pas un domino de défait (ça c'est dans mes cordes :wink: ) et si ce n'est pas ça, voir un spécialiste (non remboursé par la sécu...)
Merci à tous pour votre aide
Christine
Non Jean-Paul, il n'y a pas encore d'enseignante en vacances ! Simplement une qui a eu la chance de pouvoir aller corriger son paquet de plusieurs centaines de copies sur l'île d'Oléron :wink:
hobby540
Message par hobby540 » 10 juin 2008 08:33
christouraine a écrit :Non Jean-Paul, il n'y a pas encore d'enseignante en vacances ! Simplement une qui a eu la chance de pouvoir aller corriger son paquet de plusieurs centaines de copies sur l'île d'Oléron :wink:
Et après les profs vont dire qu'ils sont malheureux ... :roll: :lol: :lol:
Message par Pascal » 10 juin 2008 08:40
J'espère que la matière enseignée n'est ni la physique ni l'électricité :lol:
Mais sinon il y a un bien de prof de physique dans les collègues ? Lui, il n'a pas d'excuses :!:
christouraine
Message par christouraine » 10 juin 2008 08:54
Hé non Pascal... A part moi qui fait de l'anglais, chez nous c'est 100% informaticiens...
Mais c'est vrai, en tant que scientifiques, ils doivent s'y connaitre un peu en électricité...
Message par Pascal » 10 juin 2008 09:04
Ben un informaticien pourra non seulement réparer ta panne mais améliorer ton circuit électrique :wink:
En tout cas, ils n'ont pas d'excuses, ils doivent savoir faire.
J'ai pas trop mal réussi à bricoler un peu l'électricité (mais de manière basique, j'ai pas de CAN ni bus de données dans ma caravane) et je suis info...
Fremeda
Message par Fremeda » 10 juin 2008 10:18
Et ben... un info n'a pas forcément les compétences pour dépanner ou créer de nouveaux circuits éclectiques tout en filaire... quand à multiplexer une caravane, faut avoir l'esprit tordu ou être masochiste, voir les deux :?
Message par Pascal » 10 juin 2008 10:32
Tu sais, les connaissances théoriques pour du filaire en continu, c'est la loi d'ohm et c'est tout. En alternatif, c'est un peu plus compliqué si on veut faire des choses très pointues mais un info a (ou avait) ces connaissances de bases.
Et les relais, c'est la base de l'informatique. Donc il doit être à l'aise pour les installer.
Pour le multiplexage, il faut aussi trouver et acheter le matériel adéquat mais cela permet de faire des choses sympa.
J'ai pas retenu cette solution mais cela m'avait effleuré l'esprit. Mais le matos est difficile à trouver. Donc j'ai des tas de fils qui se baladent dans la caravane.
Mais je trouve personnellement que l'électricité dans une caravane, ben le plus dur, c'est de passer les fils.
Fremeda
Message par Fremeda » 10 juin 2008 10:43
Comme partout d'ailleurs :?
Message par Pascal » 10 juin 2008 11:38
Oui, mais en plus on a vite du 4 ou du 6mm2....
A des endroits, j'ai quand même pas mal de fils. Au niveau du passage de la porte et á 2-3 autres endroits, j'ai plus vraiment de place pour en mettre plus... :cry:
Tigrane_78
Localisation : 78 Les yvelines, France, L'Europe, La Terre, 1 ere galaxie à gauche ...
Message par Tigrane_78 » 10 juin 2008 11:59
christouraine a écrit :Hé non Pascal... A part moi qui fait de l'anglais, chez nous c'est 100% informaticiens...
Moi aussi c'est 100% dans l'informatique et j'ai aussi une Burstner Fun 400 TS :lol: donc on a deux choses en commun je pense :wink:
Dans la penderie là ou se trouve la quincaillerie électrique sur le bidule électrique (je ne sais pas comment cela se nomme) il y a un bouton pour réamorcer le système est-il enclenché ?
Sinon il y a une boite de dérivation dans le coin des placards au dessus du lit à droite. Je pense qu'il y en a une autre sous le meuble de la cuisine.
Dommage que j'ai la jambe dans le plâtre j'ai le schéma de la Fun dans la caravane ...
C'est étrange comme problème ... ou alors c'est un fusible.
Image Lida, Philippe et Louis Tigrane.
Koleos 4x4 DCi 190 CV Initale Paris BlueAD et Eriba Exciting 470 de 2018
