Le transformateur de ma caravane fourni en sortie du 30Volts. Cette tension hybride est-elle normale?
Le + permanent de la batterie etait branché sur la sortie du transfo. Donc possibilité de faire fonctionner le frigo par l'intermédiaire du transfo (en 30V). Celà pourrait-il expliquer son non fonctionnement en 12V? (Alors qu'il fonctionne en 220V et au Gaz).
Merci.
Transformateur et frigo....
denis
Casita 390 GL (1987)
Ford Focus SW TDCI 115 (2008)
12V
En fait le transfo fourni 30V sans charge. Avec une lampe allumée, la tension chute à environ 13V. Puis-je envisager de monter des tubes fluorescents 12Volts avec cette surtension au démarrage?
denis
Pour un tube fluorescent il faut du 12 V continu filtré sans depaser 15V environ si tu ne veux pas bruler l' electronique.
Est tu sur que ton 12 V est redresse filtré ?
si non il faut mettre un regulateur et une capacité pour recrer une alim utilisable (Je l' ai deja fait integré dans la reglette)
a+
francois
a+
francois
François
VW Tiguan TDI 150 4x2 DSG7
François
12V redressé
Mon 12V est redressé. Le filtrage, je sais pas. Je n'ai pas d'oscilloscope pour regarder. Je vais essayer d'intercaler un régulateur 12V pour alimenter un néon.
denis
Re: 12V redressé
dbmec a écrit :Mon 12V est redressé. Le filtrage, je sais pas. Je n'ai pas d'oscilloscope pour regarder. Je vais essayer d'intercaler un régulateur 12V pour alimenter un néon.
pour le filtrage du 12V pour une reglette néon de 8Watts un condensateur de 4700µfarads 30V polarisé, a monter en respectant les " polarités" et tu as du 13.8V parfaitement filtré
ça se trouve pour quelques cent dans les boutiques d'électronique
