Thermostat de l'ultra heat
- Gérard
Re: Thermostat de l'ultra heat
OUi.........
le fil est long mais pour le connecter ce n'est pas long......
A vrai dire je pense que c'est plus difficile pour un profane pour ton thermostat que pour mettre la sonde. Néanmoins je reconnais que ton système doit fonctionner a merveille .
Je suis en ancien électricien-électronicien et je n'aurai pas eu de probleme dans ce cas mais tout le monde ne peut avoir le même parcours
Comme tu le dis si bien pas facile de placer judicieusement la sonde et à un moment faudra bien faire un trou pour la fixer
Pour ma part le meilleurs endroit c'est coincé entre deux coussins du salon. Il préconise vers la porte mais jusqu'à maintenant la chaleur venant de la bouche d'air pulsé pouvait altérer le contrôle.
Le réglage était en faite pas bon et depuis mon nouveau réglage de la diffusion ( deux bouches en sortie du ventilo) je pense que je vais en faire l'essai.
Lili sans diffusion par de l'air pulsé je ne peux savoir si vraiment ça vaut le coup, meme l'ultraheat. est ce un bon investissement.......?
Je pense en effet que la chaleur mal extraite doit faire jouer la sécurité et le thermostat lui ne joue pas son rôle.
A+ Gpinpin
A+ Gpinpin
Résultat impeccable même sans air pulsé. thermomètres placés à disons 3 mètres l'un de l'autre et à la même hauteur la différence était de 0,3 à 0,5°, autrement dit insignifiant.
)bonsoir
attention Gérard, car si tu t'assieds sur la sonde qui est entre tes coussins, soit tu auras froid, car plus de chauffage, soit on saura si tu as de la "fievre", suivant où tu auras mis la sonde, bien sur
à+
(je ne pouvais pas m'empecher de la sortir, excuses-moi
à+
la mancelle 490CB(petit nom; l'emmerdeuse), modele 2010(qualité pas terrible) , pav mini reel:1120k!!(980 annoncé)
opel astra cosmo sports tourer cdti 160cv bva (black-carbone), vitres teintées anti-effraction
mon age?? j'sais pas, il change sans arrêt!
- Gérard
Je n'ai pas tout saisi tu as quel équipement:Mdame Lili a écrit :Résultat impeccable même sans air pulsé. thermomètres placés à disons 3 mètres l'un de l'autre et à la même hauteur la différence était de 0,3 à 0,5°, autrement dit insignifiant.
Ultrheat ? sonde ?
peut être ais pas lu le post en entier
A+ Gérard (erreur de pseudo le tour d'avant mais il est aussi enregistré)
Gérard, je parle du résultat donné par l'ultra heat sans air pulsé avec constat par 2 thermomètres posés pour vérifier l'écart de température dans la caravane.
Nous installerons le système de Papou103 lorsque Disco sera revenue à notre domicile.
Stratocaster
- Localisation : Pays ( sois disant ) démocratique de Belgique
Bonjour, attention, je me souviens avoir lu que si on utilise l'ultraheat sans air pulsé, on ne peux le faire fonctionner que sur 500 w
Non et avec certitude, c'est faux car j'avais déjà demandé confirmation de cette info chez Truma.
bonjourStratocaster a écrit :Bonjour, attention, je me souviens avoir lu que si on utilise l'ultraheat sans air pulsé, on ne peux le faire fonctionner que sur 500 w
donc, impossible de faire fonctionner le truma au GAZ
c'est ridicule de dire ça
de plus j'ai testé pendant 2 jours complets l'ultraheat en 2000w, et aucun, aucun, aucun, problème
mais, je reviens sur : j'aurais aimé avoir l'air pulsé
à+
- Jacques 76
Pour faire suite à mon post de la page 5, je viens de m"apercevoir, au cours de notre dernier voyage en Alsace, que mon Ultra Heat semble ne pas fonctionner du tout sur la position 2000 watts
Comme ce n'est pas moi qui l'ai installé, je ne sais pas trop quoi penser... Si quelqu'un avait une idée, je serais preneur...
Cordialement.
et Truma mover SR
et Truma mover SR
bonsoirJacques 76 a écrit :Bonjour tout le monde !
Pour faire suite à mon post de la page 5, je viens de m"apercevoir, au cours de notre dernier voyage en Alsace, que mon Ultra Heat semble ne pas fonctionner du tout sur la position 2000 wattsalors que ça fonctionne, et même très bien, sur 500 et 1000 watts.
par avance.
Cordialement.
je ne sais pas si ce sont des resistances independantes, car si oui, la 2000w pourrait etre grillée
à+
Sur mon ultraheat j'ai deux résistances. Je pense qu'elles sont de 1000 watt chacune :
- pour 1000w une seule résistance fonctionne
- pour 2000w les 2 fonctionnent en parallèles
- pour 500w, elles fonctionnent en séries
enfin ce n'est qu'une hypothèse, Truma restant plus que muet sur les spécifications de ses matériels...
Avec cette hypothèse si une des résistances grille il n'y a plus de chauffage en 500w, le courant ne passant plus du tout. Je verrai bien aussi un des relais de commande HS. En trouvant un bon électronicien il pourrait te confirmer la chose et te changer le relais pour quelques euros.
Modèle 2009
Tiens là on voit bien les 2 résistances l'une derrière l'autre.
Ce serait intéressant de savoir à partir de quelle année il y a eu du changement, les problème ne sont peut-^tre pas les mêmes.
Avec du bol ça correspond au changement du boitier de commande. A partir de quelle année le boitier de commande devient gris ??
Pierr, arrête de penser au Père Noël, ce n'est plus de ton age.
pourquoi se casser la TETE
dans un camping, avec 6amps, les 2000watts ne serviront jamais, car il faut aussi compter l'utilisation des autres accessoires: frigo. ect!!!!!
à+
à+
- Jacques 76
Merci pour vos réponses. En fait je viens de re-tester mon Ultra Heat et il fonctionne à nouveau en 2.000 W. Peut-être n'avais-je pas les yeux en face des trous lorsque je l'ai cru en panne
Donc tout va bien. N'empêche que je ne crois pas qu'il se déclenche lorsque j'essaie de l'utiliser en complément du chauffage à gaz pour "booster" le rendement.
Cordialement.
et Truma mover SR
et Truma mover SR
