alarme
alarme
Message par Decarpentrie Bernard » 29 oct. 2009 10:55
Pour ceux qui ont une batterie interne
On peut faire une alarme avec un klaxon de récup
On branche le klaxon sur la voiture sur la batterie via 1 relais avec bobine en 230v la bobine sur le secteur ( bien entendu il faut que la cara soit branchée en 230v en permanence) le klaxon sur des contacts qui se ferment dès que l'on coupe le secteur. En interposant un interrupteur dissimumé pour le mettre hors service pour les manoeuvres.
Nanard
Re: alarme
Message par Pascal » 29 oct. 2009 11:47
oui, mais s'il y a une coupure de courant en pleine nuit, est-ce la peine d'ameuter tout le quartier ?
Ceci dit, faut que la caravane soit branchée sur le 220 et que le voleur la débranche avant de fracturer la porte ??
Re: alarme
Message par Decarpentrie Bernard » 29 oct. 2009 18:36
Je n'ai voulu dire brancher le klaxon sur la voiture mais sur la cara( erreur de ma part)
Et bien sur c'est si ils veulent voler la cara il faudra qu'ils débranchent le cable et là...
Mais une alarme à moindre frais.
Nanard
fredetcie57
Re: alarme
Message par fredetcie57 » 29 oct. 2009 20:56
Ca peut aussi servir d'alarme de presence 230V, pour eviter que le frigo se rechauffe...
En guise d'alarme pour le vol, en camping faut aussi qu'il remballe l'auvent etc... :roll:
Ca doit etre sympa si tu pars la journee et que ton disjoncteur saute...pinpon toute la journée tant que la batterie n'est pas vide...au retour, tu risques de passer un mauvais quart d'heure... :shock:
Re: alarme
Message par Pascal » 29 oct. 2009 21:06
Surtout qu'un klaxon, il va mettre quelques heures à vider la batterie..
Et si il y a une coupure de courant en pleine nuit ===6
Si c'est pour le frigo, un buzzer suffit (sauf si on veut avertir tout le camping...)
fredetcie57
Re: alarme
Message par fredetcie57 » 29 oct. 2009 21:22
Pour le frigo, on va pas mettre le gyrophare non plus, evidement faut faire un truc plus discret.
