chauffage bain d'huile
méline
Message par méline » 18 nov. 2009 23:52
bonjour à tous
j'aurais besoin de vos retours pour ceux qui possèdent un radiateur bain d'huile.
en fait j'ai fait fonctionner le mien acheté chez castorama il y a une semaine dans ma caravanne et son fonctionnement m'étonne .
je le met dans sa position la plus forte c'est à dire 1000 watts le thermostat au maximum , il chauffe puis se coupe puis rechauffe , je veux juste savoir si c'est normal sachant que dans la caravanne la température n'était que de 10 degrés.
est ce tout simplemment une fois l'huile bien chaude qu'il s'éteint pour redémarrer une fois l'huile moins chaude sans se soucier de la température de la piece.
merci à vous
Re: chauffage bain d'huile
Message par Bonaud » 19 nov. 2009 09:56
@ méline
J'en ai eu à la maison il y a longtemps (je n'avais que cela comme chauffage !) ils se coupaient une fois la température réglée sur le thermostat atteinte.....
J'en ai d'ailleurs toujours un en réserve mai qui n'a pas servi depuis des décennies ! :D
Dans ton cas peut-être que 1000 W c'est insuffisant pour chauffer ta caravane ?
Il faudrait savoir sur QUOI agit le thermostat EN FONCTION DE QUOI ?
(il est gradué en chiffres ou en températures ?)
Sinon c'est effectivement normal qu'il se coupe arrivé à une certaine température, après c'est la chaleur qui doit se dissiper dans l'air ambiant, refroidissant l'huile, qui se réchauffe à nouveau etc....
Pour une chambre dans Paris intra muros j'avais un 2200 W (soit 10 ampères !)
En caravane, tu aurais du mettre un convecteur pour 1000 W voire 1500 W plus rapide en chauffe, moins de place.....
Tu as quel volume à chauffer ????
Message par Papy80 » 19 nov. 2009 10:30
:D Bonjour!
Je te conseille comme Serge de mettre un convecteur ou un soufflant céramique de 1500watts maxi
tu pourras modulé mieux la temperature et l'atteindre plus rapidement.
Dans mon Océane 330 comme 3,30 m de longueur intérieure ,j'avais un convecteur de 500w suffisant pour le volume a chauffer.
Dans ma Burstner City 480 TS 4,80 m de longueur intérieure,équipée d'un chauffage gaz Trumatic !
je mettais un soufflant céramique avec 2 positions 750/1500w et un thermostat
mais sur 750w a cause de l'ampérage des bornes qui ne donnent souvent que 6 ampéres, :oops: suffisant pour la nuit
et a l'inter-saison il est évident que par grand froid je combinais les deux :le Truma au gaz et le céramique cela me
permettais de moins tirer sur le gaz ! :wink:
J'ai gardé mon soufflant céramique dans ma Caravélair Ambiance Style 460 comme :shock: 5 m de longueur intérieure! :shock:
équipée d'un Trumatic et de l'air pulsé pour évidemment faire comme dans la Burstner! :wink:
les radiateurs a bain d'huile sont gourmand en énergie et n'ont pas un rendement instantané (pas de chaleur immédiate )
contrairement au convecteur .La preuve avec 1000w tu a vu ce que ça donne!
l'achat d'un nouveau radiateur a bain d'huile plus puissant est a déconseiller ! tu risques de faire disjoncter la borne de ta place de camping ! :wink:
méline
Message par méline » 19 nov. 2009 17:48
merci bonaud et papy80 l'expérience de chacun est toujours riche :D
pour le volume à chauffer , c'est une caravanne de 4 places caravelair bahia de 1988, je viens de regarder sur ma carte grise , il n'y a aucune info sur les dimensions de la "bete" ( je préférais les anciennes cartes grise , il y avait tout dessus :wink: )
je vais la mesurer , de toute manière sur le net je peux trouver les dimensions rapidemment.
oui bonaud tu as bien saisi mon doute , pour le thermostat , j'ai un bouton de gauche à droite avec juste des traits mais sans numéro ni degrés .
avec 3 positions sur mon bain d'huile 400/600/1000 watts.
je viens de l'acheter justement suite aux différents témoignages que j'ai pu lire sur ce forum ou un autre je ne sais plus ainsi que sur l'avis de l'ancien proprio de la caravanne qui possédait un petit bain d'huile ( mais çà devait etre pour les nuits froides d'été je pense :wink: )
en effet un rayonnant par exemple , çà chauffe vite et bien , par contre je voulais pas percer vu l'age de madame je suis prudent :D , donc un radiateur mobile
pour la puissance papy 80 je ne peux pas dépasser 1300watts , ce qui comprend mon chauffage avec mes éclairages ( pas de frigo en hiver meme en été dans la mesure ou je viendrais un nuit ou deux çà vaut pas le coup)
dans le camping j'ai deux forfait possible : 3amp pour 2,70 euros ou 6 amp pour 5,40 par nuit.
c'est pour cela que j'ai opté pour le bain d'huile 400-600 watts pour au départ resté sur le forfait 3 amp .
en effet j'ai mal évaluer le truc, j'y retourne dimanche , je vais essayer mon chauffage gaz , j'ai pas osé la première nuit , la caravanne à quand meme 21 ans
un ami me dit qu'avec les nombreuses sécuritées présentes sur ce type de chauffage si il est defectueux , il se coupera , en tout cas çà vaut le coup d'essayer.
je voulais pas trop me servir du chauffage de la caravanne car si je dois remettre à neuf des pieces , çà va me couter trop cher car petit budget, donc l'achat d'un chauffage indépendant représente à mon avis le meilleur rapport prix performance. et je pensais pouvoir rester sur le petit forfait 3 amp :mrgreen:
le bain d'huile me plaisait bien au regard du confort de chauffe similaire à un chauffage central et en plus sans aucun bruit
si je comprend bien j'aurais mieux fait d'acheter un 1000 watts type rayonnant.
dany
Message par Bonaud » 19 nov. 2009 18:14
J'ai cela dans ma 3,50 (en réalité 3,80 mètres !) en 500 W et cela nous suffit en mi saison et nuits fraiches d'été, en montagne par exemple !
Aussi silencieux qu'un bain d'huile, moins encombrant, moins lourd, fixe, réglé en permanence sur 20°-21°, on l'oublie...
Je n'ai jamais rien eu d'autre, car pas de chauffage au gaz d'origine !
La fixation est sur un bas d'armoire, mais n'importe quelle porte basse en bois ferait l'affaire (sauf le frigo !)
J'ai mis des crochets au dessus pour sécher les torchons et autres... :lol:
Alors dans une 4 places, un 1000 W correspondant, ça devrait le faire, le mien ayant tout de même 20 ans d'âge, et déjà dormi avec 5° extérieur et 21° intérieur..... :D
La meilleure preuve en est que nous avons des duvets "été", très légers...Et jamais eu froid !
Il n'est d'ailleurs jamais poussé à fond !!! Le seul défaut c'est qu'il ne chauffe pas le cabinet de toilette, bon ça évite de s'y endormir, puis on y reste jamais bien longtemps... :D :D :D
(on peut aussi laisser la poste entrouverte !)
méline
Message par méline » 20 nov. 2009 08:33
salut bonaud
ok je prend note :wink:
c'est un convecteur classique que tu as en fait ?
bonne journée
dany
Message par Bonaud » 20 nov. 2009 08:49
@ méline
Tout à fait classique en effet.....
A l'époque j'avais retrouvé exactement les mêmes mais en plus puissants, lors d'un changement de lieu de travail, dans un nouveau bâtiment..... :D
méline
Message par méline » 24 nov. 2009 21:02
bonsoir à tous
j'ai testé mon chauffage truma présent dans ma caravanne aujourd'hui , j'avais pas osé la première fois , de plus il fallait l'electricité pour démarrer le chauffage . c'est le s 3000
çà marche d'enfer , çà chauffe vite et bien ===8
, j'ai tout de meme démonté la plaque pour nettoyer , c'était pas un luxe
du coup pour mon petit bain d'huile pour le moment je le garde en complément vu que je n'ai qu'une seule bouteille de gaz donc je me retrouverais forcémment un jour en panne de bouteille :lol: .
à plus
Message par Bonaud » 24 nov. 2009 21:22
@ méline
Autre possibilité si tu as la place :
Mettre 2 bouteilles de gaz et un inverseur automatique....
méline
Message par méline » 25 nov. 2009 21:38
salut serge
oui merci , c'est une possibilité aussi , j'ai en effet la deuxième place de prévu , tu as raison c'est un sacré confort du coup , je me renseigne :D
à plus
Message par Decarpentrie Bernard » 25 nov. 2009 23:28
Les bouteilles c'est du pastaga?
Nanard
