Pas de lumière
Pas de lumière
Alors voilà.
On a changé de Mériva, on a fait remonter notre attelage sur le nouveau véhicule et on vient d'essayer, pas de lumière. En plus, la caravane n'est pas sur place.
Déjà, sur l'ancien Mériva, le mécano s'était trompé et on n'avait pas de frigo
Est-ce que vous savez d'où ça peut venir ?
Pascal a la moutarde qui lui monte au nez, le monsieur qui s'occupe de la préparation des véhicules a quand même presque 30 ans de boîte
Alors voilà.
Re: Pas de lumière
Re:
On a le frigo, les feux mais pas la lumière.
On retourne au garage jeudi
En plus, la caravane n'est pas sur place donc pas facile.
Merci pour les renseignements.
Re: Pas de lumière
Re:
Excuse moi, moi c'est Isabelle et je n'y connais rien.
Pascal n'est pas là pour le moment.
Merci, à +
Merci, à +
Re: Pas de lumière
Coucou Isa !
Je dirais comme Pierre !
Plot n°9 masse n° 13 avec une lampe témoin ,méme contact coupé sur le Mériva la lampe témoin s'allume
Plot n°10 masse n°11 -------------------------------------contact coupé ----------------la lampe témoin reste éteinte
---------------------------------------------------------------contact mis -------------------la lampe témoin s'allume ,donc le frigo aussi !
Re: Pas de lumière
une question : l'eclairage interieur du frigo est il branché sur le meme fil que l'alimentation du frigo(refroidissement)
michel
michel
Re: Pas de lumière
et sur le mien a absorbtion ??
quelqu'un peut il me dire
merci
merci
Re: Pas de lumière
J'ai pas la lumiére dans le mien !
Mais logiquement je pense que oui , je vois pas pourquoi ce serait sur un circuit a part !
c'est branché sur le 12volts du frigo ! c'est une lampe a incandescence de 8 Volts 2 Watts donc spécial au frigo!
S'adresser au SAV Dométic ,
Bin oui, d'origine sur la plupart des caravanes ! c'est pas un compression a compression c'est celui de la maison !
Re: Pas de lumière
@ papy80
comment ça , t'as pas la lumiere dans ton frigo ..........en 2010...!!!
michel
michel
Re: Pas de lumière
Excusez-moi mais c'est la lumière dans la caravane qui ne fonctionne pas ou alors j'ai pas tout suivi.
On a le frigo, les clignotants, stops... mais pas la lumière dans la caravane.
Re: Pas de lumière
Mon message reste valable !
le plot n°10 masse Plot n° 11 c'est la ligne FRIGO APRES CONTACT ,Isa nous dit que ça fonctionne !
IL Faut vérifier le plot n° 9 et la masse plot n°13 contact coupé c'est : le PLUS PERMANENT ,qui doit fonctionner contact coupé ou ouvert
IL doit comporter un porte-fusible de 10/15 A ,IL faut regarder aussi si ce fusible est OK!
Si c'est OK !sur le Mériva aprés on regarde sur la caravane !mais pas avant !
Re: Pas de lumière
Moi aussi !
- ambiance-510
Re: Pas de lumière
Bonjour IsaPas45, bonjour à tousIsaPas45 a écrit :Bonjour,
pour IsaPas45, je vois que vous ête dans le 45, si vous n'habité pas trop loin, je peut vous aidé, je suis aux nord de JARGEAU ( la capital de l'andouille ) envoyé moi un E-mail en direct,
Bon Dimanche à tous
Guy
HYUNDAI SANTA FE- 2005 BA
CARAVELAIR AMBIANCE 510- 2008
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
Re: Pas de lumière
C'est très gentil de vouloir nous aider.
On n'a pas de testeur, on pourra en emprunter un au voisin, encore faut-il qu'il soit là, il est chauffeur de taxi !
Sinon, on va jeudi chez Opel. De toutes façons, il faut que ce soit réglé.
Re: Pas de lumière
Isa !pas besoin de testeur ,une petite lampe temoin c'est beaucoup mieux !
une ampoule de voiture et 2 bouts de fil electrique et c'est parti !
Re: Pas de lumière
@ Pierre27
T'inquiète pas, justement Pascal me parlait de ça toute à l'heure. Il s'en occupe demain.
