Je vois que mon problème interesse certains
je me suis renseigné dans un garage citroen
les C5 sont multiplexées
mais la phase 1 à le système van/can
le phase 2 le système can/can
ne me demandez-pas la définition des termes , je sais seulement que le van/can n'a pas de controle des lampes ar , donc pas de passage par le BSI ,donc , pas de problèmes de branchement des feux
alors que le can:can demande un boitier additionnel pour ces feux, + éventuellement un passage au lexus
ce même garage m'a dit que sur la série 2 , il y a un 4mm en attente dans le montant d'aile ARG ,mais le mécano n'a jamais eu l'occasion de le vérifier : donc .......
Je cherchais seulement si quelqu'un avait déjà passé une ligne entre l'habitacle et le moteur, ce qui m'aurai permis de mettre le fusible , le relai et sa commande dans la boite a fusible du compartiment moteur
je ne suis pas très partant pour passer une ligne sous la voiture, je n'aime pas trop passer des cables électriques , même bien fixés , sous un chassis.
je vais essayer le conseil de yannick62 , ou alors de passer avec le faisceau principal à gauche , en virant la tole qui protège le mécanisme d'essuie glace.
merci de vous interesser à mon problème
Amitié. Gluard
