coffre qui s'ouvre quand on branche la cara
Re: coffre qui s'ouvre quand on branche la cara
Message par jcc22 » 08 avr. 2011 20:09
@ gepaloux,
Bonsoir, tu vas rouler avec du papier collant sur le coffre pour qu'il ne s'ouvre pas en roulant ? :shock: :P
Dernière modification par jcc22 le 12 avr. 2011 19:00, modifié 2 fois.
Message par Papy80 » 09 avr. 2011 09:25
jcc22 a écrit :Bonjour, Papy80.
Je te livre, ce que j'ai lu sur un forum son module aurait cramé suite à cette intervention !
Sinon est-ce indiscret de te demander le prix payé chez RENAULT pour remplacement du faisceau 7 en 13 broches ?
Je crois que ça coute "un bras" :roll: et que je vais juste faire changer la prise pour avoir la lumière et le frigo et me passer des feux de recul et de brouillard tant que je tracterais avec ce Scenic !
Bonjour ! :D
En 2008 ,J'ai payé 230€ le faisceau Signalisation et le faisceau alimentation 12 volts permanent et aprés contact + le montage !
car il ne faut pas oublier de commander les 2 faisceaux! :oops:
Le plus cher c'est la main d'oeuvre qui n'est pas compter dans le prix du faisceau !
et sur un SCENIC 2 DE 2007 il a fallu démonter:
Toutes les garnitures en plastiques qui sont sous le pare-brise
les tôles avec l'isolant qui sont dessous le pare-brise également
lefiltre a air
le module electronique
la batterie
tout ça pour pouvoir accéder au passe cable qui permet de passer le + permanent
ensuite il faut trouver une alim 12 v Aprés contact assez costaud pour pouvoir brancher la ligne frigo
et aprés toutes les garnitures AR pour le faisceau des feux
ensuite remontage et pas de passage a la valise ,le mécano a juste remis aprés plus de 2 h d'intervention la pendule a l'heure et remis le code Radio
:D Et la satisfaction que tout fonctionne correctement ===8
Voila ,c'est pour ça que j'étais étonné que l'on puisse griller le module puisqu'il faut le déposer et que de toutes façons la batterie est déposée aussi !
Heureusement en 2009 sur le Grand Scénic III les choses ont changées ,avec le faisceau clip/clap ,plus de démontage a gogo,les connections existent desormais pour tous les faisceaux a l'AR du Scénic III, mais le passage a la valise est de rigueur !
Bon!cette fois , ça ne m'a rien couté , :lol: j'avais négocier le montage de l'attelage complet et le Carminat Tom-tom en cadeaux ! :D
yannick62
Message par yannick62 » 10 avr. 2011 09:50
Pour ma focus le tarif était aussi dans les 230 euros pour le passage de 7 broches à 13. Vu le tarif ===7 , j'ai préféré mettre une deuxième prise 7 broches avec un plus permanent et une masse (comme ma caravane était déjà dans cette configuration je n'ai rien eu à faire de ce côté la) : ça m'a coûté 35 euros et encore je vois large...
Message par Papy80 » 10 avr. 2011 10:24
Bonjour ! :D
:shock: parce que ta caravane a été remise en 7 broches :?:
:shock: Tu as donc deux fiches 7 broches qui partent de la caravane et deux socles sur ton attache remorque :roll:
:roll: Ton Antarés devait etre en 13 broches normalement , :?:
yannick62
Message par yannick62 » 10 avr. 2011 10:27
Oui, oui et oui :mrgreen:
Message par jcc22 » 11 avr. 2011 18:48
Merci à Papy80 pour sa réponse.
@Pierre27,
Et bien "ce policier" me verbalisera ! :mrgreen:
S'il n'y avait sur les routes que des "délinquants" comme moi à qui l'on peut reprocher juste un anti brouillard de caravane qui ne fonctionne pas au mois d'août !!!!! :?
Message par Papy80 » 11 avr. 2011 19:15
jcc22 a écrit :Bonsoir,
Bonjour ! :D
Si tu tombes sur le gars de bonne humeur ,tu auras droit a une remontrance et ta promesse de remettre ton A/B en état de fonctionnement ! :lol:
Si tu tombes sur la Peau de vache de service ,tu auras droit a la prune ! :mrgreen: Bin oui elles sont mures au mois d'Aout ! :lol:
Si ton A/B existe sur ta caravane ,il doit étre en état de fonctionnement , :mrgreen: méme si tu t'en sert jamais ! :lol:
Message par jcc22 » 11 avr. 2011 19:59
Je sais Papy80 !
Mais vu que depuis 36 ans que je tracte des caravanes j'ai roulé sans jamais avoir été contrôlé une seule fois; je me dis que le branchement de l'anti brouillard attendra le remplacement du Scenic si le changement de faisceau doit me couter 300€ ou plus ! :evil:
Je suis quelqu'un qui respecte au mieux les lois et les règlements, mais il y a un moment ou le gentil citoyen obéissant et scrupuleux en a un peu marre d'être irréprochable et de payer payer et encore payer pour être en règle avec un règlement à la C** (dois-je l'écrire en toutes lettres pour le traducteur :roll: ) ? La contravention hypothétique me couterais moins cher qu'un changement de faisceau pour deux ou trois saisons et qui ne servira jamais en plus. J'assume !!!
Si c'était le fonctionnement des lanternes, des clignotants ou des feux stop qui était en jeu, je ferais le nécessaire sans aucune hésitation.
Message par Mdame Lili » 11 avr. 2011 20:26
Ce C** se remplace très bien par idiot :wink:
Mais en plus ce mot figure au dictionnaire.
Message par jcc22 » 11 avr. 2011 23:31
Oui c'est sûr Lili, mais idiot c'est trop édulcoré pour faire passer mon ressenti dans le con texte :roll: de la phrase et c** (même si c'est dans le "dico" ===7 (le dictionnaire pardon) :oops:. C'est un peu grossier de l'écrire en toutes lettres sans passer pour un mal élevé ! :?
Dernière modification par jcc22 le 12 avr. 2011 18:28, modifié 1 fois.
Message par Bonaud » 11 avr. 2011 23:35
@ Mdame Lili
Il est des régions français ou le mot "c.n" n'est en rien synonyme du mot "idiot", c'est le cas de tout le sud-ouest de la France et en particulier du Médoc !!!
Se faire traiter de c.n (prononcé "cong") est amical.... :D
Autre expression utilisée, prononcer : "putaing de cong" !!!
D'ailleurs, à propos de ce mot, il a été utilisé par un grand chanteur français, oserais tu le censurer ??? J'ose espérer que non en cette "année Brassens" ! Voir :
http://www.dailymotion.com/video/x3atmv ... it-r_music
Message par jcc22 » 12 avr. 2011 00:01
Oh putaing de cong serge :roll: quelle idée géniale, je mettrai un g à la fing de chaque grossièreté que je dirais pour la faire passer ! :roll: :P :lol:
:arrow: la sortie est par là :mrgreen: ===1
Message par Mdame Lili » 12 avr. 2011 09:59
Mdame Lili a écrit :Ce C** se remplace très bien par idiot :wink:
Décidément j'ai encore parler belche, puisque si con est au dictionnaire (ce que j'ai écris) il n'y a pas de soucis !!!!
Message par Bonaud » 12 avr. 2011 10:10
Bonjour Mdame Lili,
Une petite recherche dans le dictionnaire de l'Académie Française le donne présent...
(et c'est quand même LA référence pour la partie à jour !)
Et quand on connait la lenteur proverbiale des académiciens, cela doit faire un bon moment que ce mot y figure !
(ils en sont à la lettre "P" pour les mises à jour en ligne !)
Pour y rechercher un mot dansle dictionnaire de l'Académie, partir de cette page :
http://www.academie-francaise.fr/dictionnaire/
(à mettre dans les favoris ?)
Mais toutes les lettres ne sont pas encore en ligne ! :?
Message par jcc22 » 12 avr. 2011 18:33
@ Serge,
Bon alors s'ils en sont à la lettre P, on va bientôt y trouver aussi putain :roll: putaing de cong ! :P :lol:
Dernière modification par jcc22 le 12 avr. 2011 18:39, modifié 2 fois.
