contacteur de pompe à eau.
La pompe à eau ne se met plus en route quand on ouvre les robinets de la salle de bain,(ça fonctionne ds la cuisine) qu'est-ce qu'il fait faire ? Est-ce que ça peut être un mauvais contact ou un fil débranché ?
Sylvaine D
Patrol Gr
Fendt 650
Patrol Gr
Fendt 650
il n'y a qu'une pompe à eau????
les fils et branchements sont bien sûr à vérifier......
vérifier aussi que l'arrivée d'eau soit bien branchée.....
si tout est ok, c'est le contacteur du robinet.....
et franchement c'est plus simple de changer le robinet que de réparer, et ça ne vaut pas une fortune.....
cela peut-être les deux, dabort verifie que les fils ne soit pas couper avec un testeur voltmetre ou tout bêtement enlevé du domino ou sucre de raccord, puis vérifier le robinet lui-même, en principe il se demonte par declipsage, et souvent tout est oxyder à l'interieur, si le mécanisme est cassé, il faudra tout remplacer, si non, bien nettoyer et enlever l'oxydation ensuite y mettre un peu de graisse ou vaseline pour prévenir et améliorer le contact, remonter et essayer.
Picasso HDI 90ch
+ Hobby 440 SF (PTAC=1090kg)
bonsoir,
cela peut aussi provenir des contacts du robinet qui charbonnent à la longue car leur qualité n'est pas forcément adaptée à l'intensité qui y circule; expérience vécue, ( donc: démontage, nettoyage et désoxydation des contacts au papier de verre très fin, un peu de pschit-pschi miracle "WD40" en bombe) et c'est reparti si le robinet a résisté au démontage
louis
louis
