Surcharge Electrique
bernobby
Message par bernobby » 21 févr. 2005 18:21
Bonjour au technicien
problème du 220 volt qui passe à 230, 240, 250 voire 280 volt
existe t'il un appareil qui régule la surcharge entre le 220 Volt
ainsi que le 220volt vers le 12 volt pour ne pas flamber mon boitier 12 volt
merci pour l'information
bernobby
guy
Message par guy » 21 févr. 2005 18:53
Bizarres de telles surtensions!
valeur nominale fournie par EDF,230 volts tolérance -10% et +6% soit de 207 à 244 volts.(ce n'est plus 220 volts).
gdondaine
Message par gdondaine » 21 févr. 2005 18:59
ben on voit que villeurbanne c'est pas la campagne :D :D
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 21 févr. 2005 18:59
Je ne saisis pas bien ta question, d'où viendrait une surtension pareille?
La tension nominale est de 230V et est relativement stable, avec des chutes parfois mais des surtensions sont assez rares sauf en cas d'orage et là il existe des parafoudres mais qui seront inefficaces.
Il existait "dans le temps" des stabilisateurs de tension pour les vieux tv à tubes, mais c'est introuvable maintenant et limité à 500 W.
si c'est pour le groupe électrogène, il ya un problème de régulation de tension sur l'alternateur ou la vitesse de rotation du moteur thermique.
Donne moi un peu plus d'explications s.v.p
Jean-Paul
bernobby
Message par bernobby » 21 févr. 2005 20:44
gdondaine a écrit :ben on voit que villeurbanne c'est pas la campagne :D :D
Affirmatif je suis à la campagne
en plus se n'est pas avec mon groupe électrogène mais avec la ex société
privé d'électricité de la gironde qui est repris par E D F et c'est infernal
les hausse de tension mais pas de baisse de tension bonjour
les dégats donc il faudrait un régulateur qui limite à maxi 230 volt :twisted:
bernobby
daniel77
Message par daniel77 » 22 févr. 2005 08:50
]y turbine a fond dans cette sociétée
Michel GRANGIER
surtension= hausse de tension; surcharge=hausse de courant
Message par Michel GRANGIER » 22 févr. 2005 10:50
Il existe des limiteurs de surtention que tu trouves chez les fournisseurs de matériel électrique (Legrand, Merlin Gerin, Flagelectric...). Il y en a pour reseau 220v et pour reseau Telecom.
Ils sont constitués de ce qu'on appelle un éclateur, et se présentent sous la forme d'un porte fusible (mais ce n'est pas un fusible à l'intérieur, mais un éclateur) Il faut voir avec le fournisseur la tension que tu souhaites limiter pour choisir la bonne référence. Leur prix tournent environ autour de 20 à 30 euros et le schéma de raccordement est dans tous bons catalogues Legrand, Merlin Gerin etc...
Par contre tu ne trouveras pas ça chez Castorama... Il faut aller chez les grossistes... Mais, dans ta bande de copains ou de voisins il doit bien y avoir un electricien , non ?
Bon bricolage... :!:
bernobby
Message par bernobby » 22 févr. 2005 15:35
Plus de problème la société hobby se penche sur le problème
c'est un défaut qu'il n'arrive pas à résoudre le boitier 12 volt avec
diode je crois il crame il m'ont dit que cette été il vont avoir de
sérieux problème s'il n'ont pas trouvé car ceux qui sont sorti cet hiver
commence à leur signaler voila :lol: donc demain je leur porte la
caravane il vont me changer le boitier et l'expert passe pour les
travaux suite à mon petit accident :cry:
mais tout s'arrange :lol:
bernobby
anilator
Message par anilator » 22 févr. 2005 17:43
Slt a tous
Tu me fais peur bernobby
Mois j’ai la même hobby que toi depuis 15 jours comment a tu découvert ce problème :? :? :? :? :? :?
laguna rxt 2.0l 115 ch essence
hobby 460UFe
Evry essonne
bernobby
Message par bernobby » 22 févr. 2005 20:57
anilator a écrit :Slt a tous
Bonsoir anilator
je l'ai pas découvert j'ai constaté c'est tout les modèles 2005
j'avais la cuisine allumé et le salon
la télé débranché mais avec une chaine enclenché la 1er, je branche
ma prise un drole de bruit puis toute les lumières 12 volt éteinte la télé
elle marché, je me suis dit pas grave le transfo avec bip à disjoncté,
je le met sur OFF je suis la procédure comme expliqué sur le livre
avec mon métrix je vérifie les fusibles vu le temps passé je me suis
dit que le régulateur c'est bon j'enclenche sur ON puis comme rien
ne se passe j'ai fait se post car je me suis aperçu de plusieurs
sur tention entre temps j'appelle hobby qui me confirme qu'il y a
plusieur cas comme moi et qu'il cherche ce qui provoque la destruction
du transfo avec bip voila
la suite dans quelques jours je la porte demain pour expertise
et changement de transfo
bernobby
anilator
Message par anilator » 23 févr. 2005 14:52
Alors là pas bien je compte partir au mois d’avril et je ne comptais pas retourner voir la caravane avant car elle se trouve à 100 Km de cher moi.
Dit moi quand tu a réenclencher sans allumer la télé tout s’est rallumé,
Si oui je pourrai quand même rester jusque a la fin de mes vacances car rester une semaine sans lumière la galère.
Je compte sur toi pour me donner des nouvelles de l’expertise :wink:
hobby 460UFe
Evry essonne
ISTACE Jean-Paul
Message par ISTACE Jean-Paul » 23 févr. 2005 19:46
bizarre, as-tu un raccordement EDF en triphasé 3X400v où on obtient du 230 entre phase et neutre, il peut arriver une mauvaise connexion de neutre où une section du neutre insufisante (du marchand de courant) dans ces cas les tensions font n'importe quoi et les machins bidules bazar dont te parle gilles grangier n'y changerons rien car prévus pour de forte surtension très brusques (style orage). du moins je pense, je regarderai les catalogues demain mais je suis à peu près certain.
pour ta caravane, il est possible que le transfo soit défectueux ou mal dimensionné mais une surtension de 20% ne doit pas détruire un transfo, une surcharge en courant ,oui, mais il y a des fusibles
Jean-Paul
anilator
Message par anilator » 01 mars 2005 23:05
Cher bernobby .
Alors où en est cette expertise ?
Des nouvelles ?
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
hobby 460UFe
Evry essonne
bernobby
Message par bernobby » 01 mars 2005 23:34
anilator a écrit :Cher bernobby .
Des nouvelles ?
Excuse moi je t'ai oublié
Pour mon accident les réparations sont pris jusqu'a concurence de 7500€
et 46€ oui :lol: 46€ de franchise sinon à part les 46€ je ne débourse rien
pour le transfo il pense que c'est un mauvais courant qui la pété ils ont
commandé un autre il me le change le 7 mars ou le 8 ou le 9 car je part
directement de chez eux pour faire l'ouverture de la pêche à la truite
dans les Pyrénées :lol: voilà ils m'ont dit également que je suis le 4éme
depuis un ans (je me demande si je n'ai pas fait la surcharge avec le
groupe finalement)
Tu as vu l'article sur Hobby?
http://www.lacaravane.com/forums/viewtopic.php?t=2405
bonne soirée bernobby
bernobby
Message par bernobby » 02 mars 2005 21:39
ISTACE Jean-Paul a écrit : si c'est pour le groupe électrogène, il ya un problème de régulation de tension sur l'alternateur ou la vitesse de rotation du moteur thermique.
Jean-Paul
bonsoir ISTACE Jean-Paul
C'est possible de régler sur un goupe électrogène la sortie du courant?
car j'ai lu quelque part avec un tournevis il y a une pièce à visser ou
dévisser pour augenter le courant ou le diminuer tu peux m'expliquer?
merci bernobby
