12v apc sur laguna 3
chouchou 72
Message par chouchou 72 » 21 déc. 2011 19:02
qui a déja monter ( ou fait monter ) une ligne 12v apc pour alimenter un réfrigérateur pour une laguna 3
renault me dit que ce n'est pas prévu
merci pour vos réponse
RENAULT LAGUNA 3 2L 150CH
caravane S.I.R. prestige 540
Gluard
Re: 12v apc sur laguna 3
Message par Gluard » 21 déc. 2011 19:30
Normal que tu n'ai pas de ligne prévue pour alimenter un frigo
il te faut une ligne de 4 mm° mini ,un peu + c'est mieux , mais il faut que ça rentre dans la prise de remorque
je ne connais pas beaucoup de constructeurs qui passent une telle ligne
Sur mon C5 , j'ai installé une ligne directe de la batterie , avec relai commandé par le + après contact , protègé pas un fusible
le seul hic , c'est de trouver par ou passer la ligne
Bonne soirée . Gluard
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 21 déc. 2011 20:03
Sur le Koleos j'ai eu le même cas. J'ai juste remis un relais commandé par l'allume cigare sur la broche correspondante. Il faut juste contrôler que l'allume cigare soit bien commandé qu'en après contact.
chouchou 72
Message par chouchou 72 » 21 déc. 2011 20:14
merci pour vos réponses
n'y a t'il pas un risque de probléme avec les calculateurs et le multiplexage?
cordialement
Message par Papy80 » 21 déc. 2011 20:35
Bonjour ! :D
J'ai un Grand Scénic III de 2009(J'attends mon Koléos II d'ou la photo de mon avatar )
le + permanent et l'APC sont présents sur le faisceau 13 Broches Jeager commandé par Renault lors de la monte de mon attelage!
Bizarre que cela ne serait pas prévu sur la Laguna III :roll:
Par contre je pense que pour mon Koléos je serais obligé de le faire ,
car la sortie des 1er Koléos est antérieur a 2009 , donc certainement pas prévue non plus sur le Koléos II :roll:
Tirer une ligne depuis la batterie comme on te le conseille n'a pas de répercution sur le multiplexage
puisque tu n'interviens pas sur le faisceau du véhicule :wink:
chouchou 72
Message par chouchou 72 » 22 déc. 2011 18:02
pas facile de trouver un garage renault qui veuille le faire !!!!!
ils me proposent de passer seulement un deuxiéme + 12v non apc
a+
Message par Papy80 » 22 déc. 2011 20:31
Bonjour ! :D
Ce serait étonnant que la Laguna III ne soit pas en connections automatiques ,ils n'ont certainement pas commander
le faisceau d'attelage d'une Laguna III :roll: Si tu as fait monter ton attelage chez Renault :?: :?: :?:
chouchou 72
Message par chouchou 72 » 23 déc. 2011 18:56
j'ai posé la question a 3 garagistes Renault et toujours la meme réponse .
pas prèvu !!!!!
cordialement
Message par Papy80 » 23 déc. 2011 20:10
Bonjour ! :D
En tous cas méme si <<pas prévu!!!>> :mrgreen:
Toutes mes Renault avec leur attelage avec faisceau 13 B monté par un Garage Renault ont eu soit un + 12 volts permanent
quand il y en avait besoin et maintenant un + 12 volts permanent et un + 12volts en aprés contact (APC) si je le leur demande ! :?
Ce seras encore le cas pour le Koléos qui va arriver ! :wink:
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 23 déc. 2011 20:34
Sur le Koleos, il a fallu que je demande, car après essai le 12v permanent était une option, 2 fils de 1mm² pris à la sauvage en dessous de la boite à fusibles de l'habitacle :roll: heureusement qu'il m'a été installé gracieusement :?
Quand j'ai fait remarqué le manque du 12v après contact, le chef d'atelier m'a sorti la notice :arrow: ce n'est pas indiqué donc pas homologué par Renault, nous on le fait pas :!: :shock:
Message par Papy80 » 23 déc. 2011 20:52
Edit Mdame lili : ne pense pas, ne fais pas de comparaison ne parle pas d'un autre forum.
Bonjour ! :D
il y a méme un Tuto pour le lui démontrer ! :wink:
http://forumlaguna3.com/t1731.mecanique ... laguna-iii
A partir de la série 3 en Laguna ,Scénic et Grand-Scénic (en Mégane je sais pas ) :roll:ont un branchement APC dans l'aile AR droite avant le boitier.
le Koléos est antérieur a 2009 et comme sur mon Scénic de 2007 ,le faisceau +12 V est en option,mais comme tu l'indiques Fred il ne vaut rien ! :x
Sur mon Scénic de 2007 le mécano avait fait lui-méme 1 + permanent et 1 + APC avec un fil de bonne section ! :wink:
et il le referas sur mon Koléos ! ===8
Dernière modification par Mdame Lili le 24 déc. 2011 09:40, modifié 2 fois.
Raison : NETTOYAGE : ne pense pas, ne fait pas de comparaison, ne parle pas d'un autre forum
fredetcie57
Message par fredetcie57 » 23 déc. 2011 22:44
Et le Koleos n'est pas ...Renault...donc c'est sans doute une bonne excuse pour qu'il ne soit pas similaire aux Renault pure souche
chouchou 72
Message par chouchou 72 » 25 déc. 2011 18:57
le plus difficile sera de trouver le garagiste qui veuille le faire !!!!
Herve77
Message par Herve77 » 27 déc. 2011 15:45
J'ai la notice de montage du faisceau pour votre voiture ( notice livrée avec l'attelage donc tous les Renault l'ont ).
Elle explique clairement comment installer le +12 permanent et le +12 après contact.
Envoi moi un MP car je n'arrive pas à joindre le pdf à mon post.
PASSAT SW 150 CARAT BVM6 + LA MANCELLE 440 CBM ELEGANCE ( livraison fin Mai )
chouchou 72
Message par chouchou 72 » 28 déc. 2011 11:23
fichier bien reçu
a+
