bonsoirBonsoir
Je pose la question directement au spécialiste. Pour une mégane II le faisceau 13 broches se branche également sur les connecteurs des feux arrières ou c'est plus complexe que çà.
Bruno
en réponse a Bruno et pour tout les autres
sur mégane comme sur toute la gamme des véhicule de la marque
les cablages acheté d'origine (en concess) se raccordent toujours sur les blocs de feux arr. que ce soit en 7 ou 13 broches
et les masses sur la vis prévue et indiquée dans le plan fourni
(pour mémoire derriere la garniture gauche du coffre)
sauf pour les alimentations......
dans le cas de la mégane, le constructeur n'a pas prévu d'alimentatrion permanente comme sur laguna (a l'arriere
donc il faut tirer une ligne (en 4mm²) jusque la batterie (avec un fusible
pour l'alimentation du relais, le plus simple et le plus sur est de se raccorder sur l'alimentation de l'allume cigare( fil Jaune) pas de risque pour le multiplexage
je suis a votre disposition pour d'éventuelles questions
je possede tous les schemas electrique de la gamme
@++ jeesee
