12V transformer en 230
Existe-t-il un appareil qui permet de transformer du 12V de batterie en 230V ?
Re: 12V transformer en 230
oui, je pense aux convertisseurs 12v/230v.
Par exemple ceci : http://www.elak.be/product/details/hq-p ... b/S5492281
Mais un convertisseur 12v-230V aura rarement la capacité d'alimenter un sêche-cheveux ou autre gros appareils .
Le but est d'alimenter de petits appareils , une TV un PC, un rasoir électrique ....
J'en avais eu d'origine dans la voiture précédente; bien pratique pour les DVD , recharger le téléphone et Ninendo. Plus besoin d'avoir plusieurs chargeurs et adaptateurs .....
exact, ce type de convertisseur est plutôt fait pour des appareils 230V de faible puissance.
OK, je ne peux donc envisager de me passer du 230V .......
@ Mdame Lili
Non, sauf à emmener un groupe électrogène silencieux !
Même tes robots ménagers doivent être trop puissants pour être alimentés à partir du 12 Volts, et ne parlons pas de cafetière ou bouilloire ou de tout ce qui chauffe...
Bonjour Lili ,
Quels sont tes besoins en 220V ?
Quelle puissance et pendant combien de temps ?
Quels seront tes moyens de recharges de la batterie 12V ? Alternateur de la voiture en roulant ? Une borne 220V ?
Après , il sera possible de te proposer une solution qui sera peut-être moins bonne que la borne de courant 220V ou très onéreuse ( un groupe électrogène , par exemple)
Du 230 V de faible puissance
Voici 9 ans que dans mon fourgon, j'ai un convertisseur de 1 200 W standard - 2 400 W maxi, qui me permet d'alimenter de l'outillage électroportatif, tronçonneuse électrique, micro-onde, plaque chauffante, plaque à induction, aspirateur, convecteur électrique, frigo ou congelateur normal etc.
J'ai 2 batteries auxiliaires de 95 AH, rechargées en permanance par 2 panneaux solaires de 150 W total.
Effectivement, je ne peux pas consommer 10 KW par jour, mais je dispose en permanence du 230 en puissance domestique.
De nos jours pour une installation similaire il faut compter 1 000 euros minimum, mais face aux avantages apportés, aucun regret.
La batterie 12V est rechargée par l'alternateur de la voiture en roulant et le chargeur de la batterie du mover est rechargé en roulant et par le 220V du camping.Philcox a écrit :Bonjour Lili ,
Je ne connais pas la puissance des appareils de mémoire, mais je dois en tout 1er lieu, c'est le plus important
Je sais que fonctionne très rarement en même temps, comme je sais que mon mec à moi refusera d'embarquer 1 batterie supplémentaire ainsi qu'ajouter des panneaux solaires où un groupe électrogène; et je suis entièrement d'accord avec les 3 points ci-avant.
Le problème de produire du 220 par du 12, c'est surtout d'avoir assez de capacité batterie...
J'ai un convertisseur de 1400 watts en continue, et plu sur de courtes périodes.
Cela me permet d'alimenter par exemple une petite bouilloire électrique, un sèche-cheveux, un aspirateur etc...
Pour alimenter le tout, deux batteries de 75Ah et deux panneaux solaires de 90 watts chacun. Plus 15 à 20A de charge en roulant.
En tout cas, si tu veux brancher tout cela en même temps et en permanence, avec 500kg de batterie c'est bon
Si c'est pour un usage occasionnel, cela peut aller.
Pour le panneau solaire, c'est pas cher de nos jours et hyper-facile à installer et sans entretien. Et en mi-saison, cela donne pas mal de courant.
Mais la vrai question est de savoir pourquoi tu veux utiliser du 12v. Si c'est pour être à des endroits où il n'y a pas le 220 ou si c'est pour économiser le prix de l'électricité dans les campings ?
Non ce ce n'est pas pour épargner le tarif électricité dans un camping; c'est tout à fait exclus que nous fassions du hors camping.
Je voulais tout simplement savoir si cela existait sans devoir ajouter tout une masse de matériel.
Ben en rajoutant un bon convertisseur, tu peux utiliser la batterie du mover pour ces usages.
Ensuite, pour tenir cette batterie chargée, en roulant et avec un bon panneau solaire, on s'en sort pas mal sauf en hiver.
Donc avec quelques modifs simple on peut obtenir un bon résultat
Oui, dans la mesure où tu dispose d'une batterie autre que celle de la voiture, une convertisseur comme Pascal et moi possédons (300 € pour le miens), tu peux utiliser de nombreux appareils différents.
Mais une batterie ne pourra pas donner plus que 70 % de sa capacité nominale, 850 W dans mon cas.
Avec une seule batterie, la consommation instantanée ne peut pas dépasser 500-600 W.
Possible : Micro-onde à 50 % de puissance, aspirateur en puissance mini, ordinateur portable, etc.
A éviter : un chauffage électrique de 750 W grand maxi...
Impossible : fer à repasser (2 200 W)...
Appareil médical, tout dépend de sa consommation, et de sa perfection électrique nécessaire, et du convertisseur utilisé.
Concernant a baterie du moover, il faut également lui laisser des W disponibles, sinon, il faudra pousser.
J'ai un convertisseur sinusoïdal donc pas de soucis pour le matériel derrière.
avec les 2 batteries, aucun soucis pour sortir 1500 ou 1600 watts. Vu que l'aspirateur dans ma caravane fait 1400 ou 1500 watts, cela passe. Le sèche cheveux à 1000 et la bouilloire à 750, aucun problème
Par contre, pour les pc ils sont alimentés directement en 12v
- daniel_bel
BZZZZT! Faux!floreng a écrit :Possible : Micro-onde à 50 % de puissance...
Par exemple un four 800W va consommer environ 1300W, voir plaquette de l'appareil. (=100 ampères sur une batterie, imaginez les fils!).
Quand on met un micro-ondes 800W sur 400, il va consommer 1300W avec des arrêts la moitié du temps.
Le brusseleir en Val Mosan
